Комбинированный духовой шкаф BOSCH HBC84K523 Отключается
Балодя
14-05-2012 20:44
Комбинированный духовой шкаф BOSCH HBC84K523 Отключается через 3 секунды магнетрон и инвертор рабочие 100 %. 220 на инвертор приходит управляюший 5V приходит, все 3 микрика работают, провода все прозвонил вс основную плату всю пропаял. опыта в ремонте СВЧ практически нет, ремонтирую стиралки. Всё это безобразие случилось после замены внутреннего стекла. это может как-то быть связанным? стекло менял клиент сам, после замены свч не работала. все остальныё функции работают, я сам дверь разбирал всё внимательно просмотрел ничего подозрительного не обнаружил. подскажите пожалуйста куда копать
xarl
14-05-2012 22:00
Балодя писал:
Откуда такая уверенность?
Балодя
14-05-2012 22:15
Ставил новые + магнетрон проверял на обычной свч на 20 секунд греет, инверторов 2шт ставил оба новые
xarl
14-05-2012 22:20
Тогда шамань где "клиент" накосячил.
Балодя
14-05-2012 22:26
Вроде всё перерыл нечё не нашол по словам клиента он шкаф даже не открывал поменял стекло не снимая двери и не вытаскивая из мебели.
AVK
28-05-2012 13:14
может дверь перекосило и микрики недожимает (как вариант)
Балодя
29-05-2012 07:27
Микрики все срабатывают. 220 на инвертор приходит.
AVK
29-05-2012 08:27
просто был случай, печь тоже отключалась через раз на 3 сек. питание на инвертор шло (силовая часть в норме)
выяснилось проблема в микрике, в начале замыкания контакт есть, а когда рычаг полностью нажат,контакт пропадал и происзодил сброс программы (было чо то типа пылинки), а при закрытой крышке микрики могут по другому отрабатывать, чем при открытой,меняется жесткость конструкции,
Балодя
29-05-2012 22:46
Я не знаю как в твоей печке в этой питание на ивертор идёт через микрики. при закрытой дверце цепь замыкается проверял не один раз, заказал основную плату скоро будет поменяю отпишусь
mwo-rem
01-06-2012 14:09
А как ведёт себя индикатор - нет ли хаотичных цыфр - может "фонит" и как только магнетрон включается идёт наводка на кнопки и она сама себя выключает.( Было такое из практики )
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Комбинированный духовой шкаф BOSCH HBC84K523 Отключается
  • Духовой шкаф Bosch HBG 634 BW1
  • Термозащита на духовой шкаф Bosch PKN 645T14
  • Духовой шкаф BOSCH HTHB75 ошибка Er:15
  • Ищу прошивку на духовой шкаф Bosch HBN230250E
  • духовой шкаф Bosch HBC 84K551 проблемы с инвертором
