Опознать элемент на плате котла Bosch GAZ 6000
_Shocker_
10-11-2018 19:38
День добрый.
Уважаемые спецы подскажите пожалуйста тип элемента выделенный красным кружком, на плате выгорел полностью из за неправильного подключения комнатного термостата (от слов владельца похоже что пустили переменку 220В на разем ТН). По логике должен стоять защитный елемент типа варистора но знать бы какой... Плата ASKPCB E239218 2
Спасибо
SKS
10-11-2018 21:19
Звонится как дроссель-а обозначений на нём нет.
Virviglas
11-11-2018 06:31
На ранних платах там стояли резисторы 0 Ом
_Shocker_
11-11-2018 13:38
Спасибо за ответы, ребята это не дроссель и не резистор 0 ом, это защитный элемент он стоит паралельно перемычке на разём термостата TH, видимо для защиты от попадания напряжения из вне. Их там 3 на плате рядом (слева) с ним еще один паралельно разёму EXT. Сопротивление около 19Мом (на плате) по логике это варистор но какой в этом проблема.
antonluba
11-11-2018 17:19
Если мыслить логически, для защиты цепи 24В ставить SMBJ24. Тем более бп стабилизированный.
_Shocker_
12-11-2018 00:27
Думаю вы правы, только чуть больше если не ошибаюсь на разомкнутой перемычке TH было около 31V, можно в принципе посчитать там стоит резистор на 10к и стабилитрон на 10V (1,5W) в цепи базы транзисторного ключа с которого идет сигнал на микроконтроллер для отключения отопления, плату вернул парню прставил на всякий случай варистор для сети 220 не помню какой именно а то он переменкой балуется...
Добавлено 11-11-2018 23:30
P.S. думаю тему можно закрывать, было приятно с вами пообщаться ребята.
Респект электронщикам улыбка
Евгений
SKS
12-11-2018 19:17
Прошу прощения-я померял на скорую руку при установленной перемычке. недовольство, огорчение Действительно-защита цепи опентерм.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Опознать элемент на плате котла Bosch GAZ 6000
  • Помогите опознать элемент на плате управления котла Protherm
  • Номинал резистора платы котла Bosch Gas 6000
  • опознать резистор на плате котла NEVA LUX
  • VIESSMANN опознать модель котла по плате
  • Опознать элементы на плате вентилятора котла Navien.
