кукловод Новичок Сообщения: 21
Доброго дня всем.После потопа сгорела плата вентилятора DR-8538-616A (FB - 6 D 060 ) от котла Navien Асе-40К с ЭБУ KDC - 231 -10M.Микросхема управления вентилятора ( 1 ) не читается вообще, Элемпент ( 2 ) все три одинаковы и имеет маркировку - сверху W12 под ней 80L6. поиски по справочникам в инете ничего не дали. W12 раскодируется как стабилитрон,но это бред, а по коду 80L6 ничего найти не могу. Элемент ( 3 ) имеет маркировку N3 - определил как биполярный цифровой транзистор RT1N441C.Но есть сомнения. Если кто то занимался ремонтом данной платы и имеет информацию по данным элементам то подскажите пожалуста какое наименование имеют данные элементы и их аналоги. |
s.enns Участник Сообщения: 198
Действительно микросхема не читаема, у себя разобрал вентилятор, микруха была разрушена, надписей не видно  |
anatol22 Участник Сообщения: 829
кукловод, Нормальные фотографии платы покажи |
scorpionlion Участник Сообщения: 1519
| кукловод писал: | | Элемпент ( 2 ) все три одинаковы и имеет маркировку - сверху W12 под ней 80L6. поиски по справочникам в инете ничего не дали. W12 раскодируется как стабилитрон,но это бред, а по коду 80L6 ничего найти не могу. | Как они прозваниваются? Логотип производителя на них имеется? |
Согласен что фото не очень.Нормальные фото смогу выложить только в понедельник ( фотик на отдыхе ). На элементах никаких логотипов производителя нет.Элемент 2 (если один из них цел ) то эвонится как полевик.,элемент 3 как цифровой RT1N441C. Половина лицевой сторона микросхемы разрушена.На оставшейся части никаких остатков надписей или логотипов нет. |
Алекваж Участник Сообщения: 225
Похоже на SMA6010, трёхфазный драйвер двигателя по схеме Дарлингтона. Такие стоят в вентиляторах SolarVille S
Добавлено 13-05-2016 21:23
s.enns, сделай фото нормальное своей платы |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3540
три элемента - датчики Холла
ПС.Схему платы рисовать - минут 15.
Дальше все станет ясно .... |
Новое фото
Добавлено 16-05-2016 07:11
SMA 6010 -по даташиту на 12 ног ,а на этой 23 ноги. |
Не сильно качество выросло. Какой-то родственник TPD4102K . |
| Алекваж писал: |
Смотри личку
Добавлено 16-05-2016 12:49
| кукловод писал: | Новое фото
проц точно так же разрушен  |
В личке ничего нет.С процем никаких проблем.Были повреждены два транзистора - заменил.Все работает с другим вентилятором,а этот хочется восстановить. |
Жаль, что Navien стал ставить такие вентиляторы. Старые были надёжные. Предвижу проблемы в условиях наших ветров, нужно подготовиться. Завтра на складе вскрою новый котёл, если такой вентилятор, посмотрю микросхему и сделаю фото. |
Алекваж, микросхема на плате,которая внутри корпуса вентилятора да еще приклеена термопастой к задней крышке. Не подозревая этого потянул крышку и потянул всю плату.В результате оторвал один вывод обмотки от платы.Благо можно припаяться и восстановить. Если будеш вскрывать вентилятор,то очень осторожно. |
К сожалению, на складе только Navien Deluxe со старым вентилятором |
| Алекваж писал: | | Жаль, что Navien стал ставить такие вентиляторы. Старые были надёжные. сделаю фото. |
Эти вентиляторы стоят на Ace 30, 35, 40
Есть вентиляторы на Ace 30 как вы говорите "старые" |
Думаю других сообщений уже не будет.Тема не решена но необходимо закрывать. Большое спасибо всем кто пытался помочь в решение данной проблемы. |
