аристошка Участник Сообщения: 920
была проблема с вентилятором. сгорел
заменили "пропеллер", а он путем не запускается
напряжение на нем 150 вольт
на плате "рванул" резистор R39
сопротивление "плывет"
пытался понять по полоскам номинал что то туплю
т.к. крайняя полоска черная
а так получается коричневая-серая-коричневая-золотистая-черная
может кто то подскажет номинал резистора R39? |
scorpionlion Участник Сообщения: 1515
аристошка, полоски такие, как ты написал |
smd55 Участник Сообщения: 586
аристошка, И прозваниваеться 180 0м |
у Buderusa такие же полоски |
scorpionlion, да как написал
smd55, т.е. на плате стоит 180 ом?
что за маркировка? х... знает
Добавлено 06-07-2016 22:32
scorpionlion, не удивительно т.к. одно яйцевые близнецы  |
habitat Участник Сообщения: 669
по маркировке 18,1 Ом получается |
testo 510 Участник Сообщения: 172
аристошка, если восстановишь плату , то обязательно проверь напряжение на вентиляторе в режиме ожидания. Там у них был каой то глюк с прошивкой и плата палила вентилятор. |
аристошка, По принятой маркеровке 18,1 Ом ,а стоят 180 Ом. |
lavrishin Участник Сообщения: 3130
аристошка,
У меня получается = 180 Ом. |
Алекваж Участник Сообщения: 204
На живой плате меряется 179,2 Ом и по маркировке 180 Ом |
Алекваж, покажи свою маркировку
lavrishin, и как по твоей картинке определить (вроде как 6 полос в табличке)
резистор наверное какой-то непростой, но вот что означает черная полоска
я обычно пользуюсь такой |
scorpionlion, У меня под рукой Buderus U072. Номинал определяю по калькулятору в Интернете |
Алекваж, а ссылку на калькулятор? и что означает черная полоска?
Добавлено 07-07-2016 22:57
черная полоска - это огнестойкий резистор типа Anti-Pulse
нестандартная маркировка от фирмы Панасоник |
scorpionlion, Нашёл международный стандарт, по которому чёрная полоса- ТКС, тогда кор-сер- 18, кор- множитель 10, золотой- 5%, чёрный- ткс 250% Тогда всё сходится. Калькулятор, который у меня висит в избранном, тоже показал 18, но я на другом каком- то смотрел сегодня, когда по немецкому котлу Delta тоже были несоответствия, поищу. А стандарт прицепляю. |
аристошка, С резистором вроде определились,а как платка ,есть успехи или в утиль? |
| scorpionlion писал: | ...черная полоска - это огнестойкий резистор типа Anti-Pulse
У "поросёнка" получается 180 Ом. однако... |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5987
По пятиполосой системе получается 18,1 Ом |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3433
Cesar, Черного допуска не бывает в пятиполосой.
Добавлено 08-07-2016 23:24
ПС. Точнее бывает, но теоретически - это 0,005% пять ТЫСЯЧНЫХ процента !!!! |
arisov77 Участник Сообщения: 204
| testo 510 писал: | | аристошка, если восстановишь плату , то обязательно проверь напряжение на вентиляторе в режиме ожидания. Там у них был каой то глюк с прошивкой и плата палила вентилятор. | Там не прошивка виновата, а "сгорает наполовину" оптосимистор МОС3023, сам симистор целый и на обмотку вентилятора поступает полупериод и она соответственно через какое то время сгорает. У меня это уже "типовуха", за 2 месяца - 3 котла, причем один котёл "вылетел" через 2 часа после пусконаладки "горгаза".
А резистор - на 180 Ом, "мультик" показал - 177 Ом. |
поставил резистор 2 вт 180 ом
родной звонился примерно на 180 но имел дефект поверхности
вот и заменил на всякий случай
до кучи еще и тиристор и оптрон
плату запустил и работает
подъеду постараюсь промерить напряжения на всякий случай
arisov77, какие мысли почему так?
проблема схемотехники или качества деталей? |
| аристошка писал: | | arisov77, какие мысли почему так? проблема схемотехники или качества деталей? | Хрен его знает из-за чего, когда первый раз столкнулся с этим (кроме "моих" 3 котлов, мне до этого ещё парочку таких плат на ремонт привозили), то немного погуглил и нашёл эту темку http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=74431 . Скорее всего просто такие МОС3023, теперь я ставлю только IL420 http://ru.aliexpress.com/item/IL420-SOP-6-Free-shipping-20PCS/32514600 ... .
Также возможно, что это из-за грозы, т.к. первый котёл после неё был, второй после неё - сутки поработал, но клиенты говорят, что гул из котла пошёл не сразу после грозы и после того как появился гул - часа 2 поработал, третий новый котёл по словам клиента сразу "немного странно гудел", на что "горгазовцы" при пусконаладке обратили внимание, но ничего не сделали - также хватило на ~2 часа работы (включения в сеть) до сгорания вентилятора и потом предохранителя.
Неисправный оптосимистор "звониться" нормально, но в схеме получается ведёт себя как тиристор с параллельно обратновключённым диодом. |
arisov77, спасибо за твое мнение
сейчас как раз планирую оптроны заказывать
ты у них уже заказывал?
Добавлено 11-07-2016 21:13
указанную тобой тему когда то тоже читал |
Taska Участник Сообщения: 155
Смотрите шунтирую емкость если она начинает дохнуть - то пробой симистора гарантирован. Почитайте теорию о работе симистора на индуктивную нагрузку. |
Taska, емкость проверил
соответствует номиналу |
| аристошка писал: | | ...ты у них уже заказывал?... | Да, заказывал, по ссылке как раз там мой коротенький отзыв висит, но этот лот уже закрыт.
| Taska писал: | | Смотрите шунтирую емкость если она начинает дохнуть - то пробой симистора гарантирован. Почитайте теорию о работе симистора на индуктивную нагрузку. | Но выходной симистор, в данном случае из строя не выходит, только оптосимистор.
В подобных схемах я ставлю симисторы из серии 3Q (Hi-Com) http://www.dectel.ru/dectel_el/publications/3q.shtml . Для них вообще снабберную цепочку можно не ставить, что кстати я многократно проверил в своих конструкциях в пром.электроники в условиях сильных помех от пускателей.
Добавлено 12-07-2016 09:18
У меня как раз есть сейчас такая плата с неисправной МОС3023, не поленился - подключил эту плату и заснял на телефон осциллограмму на выходе МОС3023 (плата в этот момент - в дежурном режиме, светодиод оптопары для надёжности "экскремента" - замкнул).
На нагрузке сигнал более синусоидальный (делать фото не стал), но это из-за того, что нагрузка (вместо вентилятора) у меня ~1Вт и за счёт протекания тока через снабберную цепочку. |
arisov77, т.е. ты на данные платы ставишь 3Q симисторы?
что лот закрыт я видел
уже другие смотрю
буду заказывать |
| аристошка писал: | | arisov77, т.е. ты на данные платы ставишь 3Q симисторы? | Один раз менял, ставил в такую плату -> работает нормально.
Платы с пробитым симистором пока не попадались - и этот поставил только из-за того, что когда в первый раз столкнулся с вышеописанной проблемой, "на автомате" поменял симистор, а оказалось не из-за него. |
| Konstantin_18 писал: | Cesar, Черного допуска не бывает в пятиполосой.
У "поросёнка" (PANASONIC) есть и другие варианты... |
а проставил простой на 2 ватта
пока претензий нет от зака
он и так доволен что обошелся подешевле чем новая плата |
lavrishin, Дядя Саша, а писал, что
черного допуска не бывает в ПЯТИПОЛОСОЙ ! |
| Konstantin_18 писал: | lavrishin, Дядя Саша, а писал, что
Это писАл не я, а некто иной в сообщении №19 в этой же теме.....
Ссылки на сообщения корректно не пристёгиваются...  |
