Винни Пух Участник Сообщения: 353
День добрый! При пуске нового котла возникла такая проблема: настраиваются минимальная и максимальная тепловая мощность, сохраняю настройки. Манометром измеряю давление, все как по паспорту.При работе на отоплении котел выходит на максимальную мощность, давление при достижении температуры не модулируется, в минимум не уходит. Естественно, быстро нагревает выход.
1. Как правильно измерять давление, при открытой крышке? (при закрытой манометр показывает какую-то чушь).
2. Может настройки не сохраняет и есть какая-то фишка? Пытался максимальную тепловую мощность сделать на минимум - не получилось.
3. Циркуляция плохая? Но при отключении температура на выходе быстро падает.
Когда он вообще уменьшать должен, может через час?))))) |
Virviglas Участник Сообщения: 461
Запускается сразу на максимуме? Если скинуть провод с катушки модуляции, что происходит? |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2042
Virviglas, там нет катушки модуляции. |
garik12571 Новичок Сообщения: 29
Если котел новый в насосе крыльчатка не заклинена случайно? За какое время выключается по температуре?
Добавлено 30-09-2018 19:55
стоп 3 пункт не прочитал сорри
Добавлено 30-09-2018 20:05
8.4.12 Клапан изменения подачи газа посмотри в настройках"между 01 и 70" - минимальный/максимальный
уровень газа |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 295
Винни Пух, А При ГВС как с модуляцией?
Добавлено 30-09-2018 20:52
Если не ошибаюсь, то у этой модели котла есть минимальная мощность и минимальная мощность в режиме отопления. Это двое разных настроек |
jvolfss, при ГВС все нормально, включается на максимуме, потом уходит в минимум, а вот "... минимальная мощность и минимальная мощность в режиме отопления..." почитаю еще букварь
Добавлено 01-10-2018 10:50
Я пытался поменять минимальную мощность в режиме отопления, при регулировке она меняется до нужных пределов, а потом не модулируется между максимумом и минимумом. Может сохраняю как-то не так, может не сохраняется. Работает на Рмакс по отоплению и все тут
Добавлено 01-10-2018 10:52
Дажу максимум по отоплению пытался в ноль убрать, не выходит
Добавлено 01-10-2018 10:58
| garik12571 писал: |
уровень газа |
... не догадался, думал про неадекватные показания по манометру, но судя по высоте пламени, которая не менялась, ток тоже вероятно не менялся. Ступил, чего там ... |
Я наверное тему закрою как решенную, скорее всего не смог правильно настроить и сохранить. Клиент не жалуется, ехать к нему очень далеко, зима придет, отбор тепла усилится и все будет хорошо. Если буду в тех краях, то обязательно заеду и отпишусь. Пока всем спасибо. |
