Решено :Опознать деталь Bosch Gaz 3000W
ankar02
15-08-2016 12:11
После грозы вышла из строя котла 50084964-003 Honeywell, вернее транзистор по обозначению на U5, похоже на полевой. Есть изображения похожих плат, но там собрано на микросхеме. Прилагаю фрагмент платы.
scorpionlion
15-08-2016 13:28
А посоображать попробовать не пробовал подшучивать, дразнить
Блок питания импульсный - рассмотри его схемотехнику
и будет видно, что там может стоять
ankar02
15-08-2016 14:29
нравятся мне такие ответы. Пробовал, только не понял или полевик или диод шотки Название приблизительно такое (как пазл собирал кусочки отвалившегося корпуса) Приблизительно Rvk n 54c или ivk h54c/ Даташита не на то, ни на друое найти не могу
lavrishin
15-08-2016 17:13
ankar02 писал:
... по обозначению на плате U5, похоже на полевой.... Приблизительно Rvk n 54c или ivk h54c/....
Ты картинку толковую показать не можешь, прочесть надпись маркировки элемента тоже не можешь. Тип корпуса элемента тоже указать не можешь...
Что нужно-то? Угадать с трёх раз во что ты играешь?
Konstantin_18
15-08-2016 18:04
"полевик" подшучивать, дразнить
ankar02
15-08-2016 18:30
Всем спасибо.
scorpionlion
15-08-2016 21:50
это четырехногий ШИМ
anatol22
15-08-2016 21:53
Но полевик на 15 Вт. точно есть улыбка
ankar02
16-08-2016 08:22
Что то я нигде не найду на него даташит. Так что это полевик? Если можно аналог, ШИМ , так его аналогог. Пожалуйста.......
Taska
16-08-2016 08:58
Скорее всего это NCP1054
ankar02
16-08-2016 13:01
Согласен, только она в DIP-8 , А вот она в корпусе (то что надо) , называется N5XZ ALYW Всем кто откликнулся огромное спасибо, выручили.
anatol22
16-08-2016 14:07
ankar02, помираю со смеху!
NCP1054ST.....
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Решено :Опознать деталь Bosch Gaz 3000W
  • BOSCH Gaz 3000w zw24 подключение датчиков
  • Решено. Котел Roc Winner B18A2 , помогите опознать детали.
  • junkers ZWR 18-23 KE, опознать деталь
  • BAXI ECO 240 FI - опознать деталь
  • Ariston BS II опознать деталь.
