Bosh Gaz 3000w zw24 подключение датчиков
SOGDA11
16-10-2018 18:42
Bosh Gaz 3000w zw24. Подскажите На какие контакты подключить датчики.
аристошка
16-10-2018 18:48
SOGDA11, ищи поиском на форуме все есть
например здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200134
по маркировке платы
а ваше можно ниже взглянуть улыбка
SOGDA11
16-10-2018 18:51
Там не нашел
аристошка
16-10-2018 18:52
может плохо искал улыбка
маркировка платы смотри
SOGDA11
16-10-2018 18:54
Плата 45007685-002 REV A
Добавлено 16-10-2018 18:56
Все обыскал
Добавлено 16-10-2018 18:59
http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=285347 Только это
LeoX
16-10-2018 19:05
Вот пожалуй полезная тема: http://monitor.net.ru/forum/s4962cm2069-buderus-logamax-u032-u034-info-490451.html
аристошка
17-10-2018 08:30
LeoX, улыбка
забыл что я сам этот вопрос задавал
SOGDA11, не забывай что бош и будерус братья
SOGDA11
17-10-2018 10:52
Спасибо. Нашел.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Bosh Gaz 3000w zw24 подключение датчиков
  • BOSCH Gaz 3000w zw24 подключение датчиков
  • Bosch GAZ 3000W ZW24-2 DH часто тактует, не модулирует пламя
  • BOSH ZW24-2 DH AE23 опознать элемент
  • Vaillant atmoMAX pro R2 - подключение датчиков
  • Vaillant AtmoTec VUW240/3-3 подключение датчиков
