СМА BOSCH WOR 20150 наминал конденсатора
maxmakarmax
30-10-2014 23:43
СМ А BOSCH Classixx5 (аналог плати нашол СМА BOSCH MAXX6 )номиналы резисторов сгорели в уголь SMD резисторы R71 и R72 и C19. Резистор R71 и R72 по 133 нашол инфу, а можна ли заменять на 150 или 120 будет роботать.... у кого есть может под рукой схема или фото плати(схема) какой кондер должен бить, поставил такой же приблизительно и R71 и R72 по 120 и 150 Только 3 раза прокрутит и наченает мерцания кнопок, все транзистори цели. где копать схем то нету весь инет перерил. кто может сталкивался з такой проблемой. три дня сижу а ребенку вещи надо стирать рёв в три ручья
  img_0886_109.jpg  79,88 КБ  Скачано: 256 раз(а)
yura14
31-10-2014 00:06
maxmakarmax писал:
Резистор R71 и R72 по 133 нашол инфу, а можна ли заменять на 150 или 120 будет роботать...:
Заменять можно, только роботать не будет. Этот диод - волшебный. Да и в других местах полно "волшебства".Только нагнуться нужно. гы-гы
maxmakarmax
31-10-2014 00:29
а почему работать не будет. Я проверял дмод он цел... м все воуруг диоди и транзистори.. ещо где может бить волшебство улыбка улыбка
Добавлено 31-10-2014 00:43
а может можно или нужно как-то скинуть програму, или прошить...
R-I-M
31-10-2014 08:33
maxmakarmax, вызови для ремонта волшебника.
У нас если что тоже семьи есть, а мы кормильцы.
yura14
31-10-2014 13:57
maxmakarmax писал:
"Скинуть" программу - это можно! Пропиши по всем адресам нули или FF.Вот и получится два в одном - и скинул и прошил!!! гы-гы .....................................................Назови причину "сгорания" резисторов, тогда поможем. А то ходють тут всякие, а потом "пианИны" пропадают.
maxmakarmax
31-10-2014 22:08
Почему всегда все шутят когда сам хочеш отремонтировать....( причина сгорания.Проблема попадания води на мотор и все контакти на контакной площатке возле мотора... Всея контакная площатка то что пласмасовая перегорела. Врезультате и погорела панель. Yura 14 диод бил всетаки пробит( заменил но результат тотже
yura14
31-10-2014 23:13
maxmakarmax, Во-о-о! Теперь потихонечку начинаем делать ремонт. .................................Переправил в ЛС.
R-I-M
31-10-2014 23:38
Прям открытая книга, где учат самостоятельно отремотировать.
Можно бросать любимую профессию, скора она не будет кормить. недовольство, огорчение
С этого момента я только через личку писать буду.
yura14
31-10-2014 23:54
R-I-M писал:
Чё -то я разошёлся. Старый стал, добрый. Пожалуй ты прав. Ремонтную информацию отправил в лс. Если руки не левые - всё получится. А работы всем хватит. Даже впаять смд резисторы, и то умение нужно. У многих "мастеров" 60 - 100 Ваттные паяльники. Куда уж нам с 25 Ваттами??? гы-гы
wik77
01-11-2014 00:18
хммм...если колодка двигателя залита водичкой-случайно процик не "ушел" в мир иной?
yura14
01-11-2014 09:10
wik77 писал:
Там диод - волшебный!!!. Да и через 13 кОм не больно то разгонишься.
maxmakarmax
01-11-2014 11:47
Что вийшло, били у меня не 120Ом а 123Ом резистори(ошибся я когда написал балбес), они и стояли, но проблема как оказалась, ещо в тахо он пробит, и в симисторе BTB16 600BW, диод не спас(, так как сегодня субота будет сложно найти запчасти, но буду пробивать, кроме того BOSCH как я понял предлагает замену мотора, а не тахо, кто подкажет реально перемотать такой таходатчик, он же тахогенератор...
Добавлено 01-11-2014 11:51
или где пожалуй можна заказать такой в Украине, (аналог)
yura14
01-11-2014 12:17
maxmakarmax писал:
одобряю Найти провод нужного сечения и перемотать. Раз взялся за ремонт - доведи его до логического конца. подшучивать, дразнить
Александр Михалыч
Гость 178.120.*.*
01-11-2014 13:57
R-I-M писал:
+, Присоединяюсь. недовольство, огорчение
R-I-M писал:
R-I-M, - так многие мастера так и делают. стопудово
maxmakarmax
01-11-2014 16:32
[quote="yura14"]
maxmakarmax писал:
Буду пробивать) как получется опишу
yura14
03-11-2014 15:04
maxmakarmax, когда уже стирать будем ??? Задняя часть двигателя с исправным тахо ждёт отправки !!! гы-гы
Anjyk
03-11-2014 17:49
yura14, а дойдет до Соединенного Королевства??? гы-гы гы-гы
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
yura14
03-11-2014 20:15
Anjyk писал:
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
Anjyk, Судя по стилю написания - UK - это Украина. гы-гы
maxmakarmax
06-11-2014 23:48
Не дошло до соединения королевства, Не било времени (работа) перемотать и искать проволку нашол тахо робочий поставил результат три прокуратуры и ошибка моргания диодов, может проц ушол,... Уже не знаю где копать может провода не правильно под соединил на тахо, мотор, и термодатчики.....
Добавлено 06-11-2014 23:53
Есть распиновка может у кого подкиньте пожалуйста,... Хлеб я не забераю, так как другим занимаюсь.... Хто может и хочет помочь жду помощи....
maxmakarmax
07-11-2014 03:17
Проблему по ошибке нашол. Обрив в тахо но на плате. Теперь включаеться но есть но не запускает программу. Думаю что подключил не правильно, может есть распиновка как должно бить на плате.
1.2 тахо 3.4 мотор. 5.6 датчики. 7пуст у меня так. Или может бить проблема в том что резистори по12.3Ом а конденсатор простой пол овик...
maxmakarmax
07-11-2014 23:26
Запустил Ура. Буду пробивать.
Добавлено 07-11-2014 23:50
Проблема новая, на тесте начинает дергать машинку, что можешь бить еще.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА BOSCH WOR 20150 наминал конденсатора
  • СМА Bosch WFG 2060 Наминал резисторов.
  • сма ariston avd 109 ex наминал резюка
  • СМа ASKO W521 определить наминал сгоревшего резистора
  • beko wmn 6510 ns номинал конденсатора
  • Насколько критична емкость фазосдвигающего конденсатора?
