AlexRozg Забанен  Сообщения: 482
Сегодня ремонтировал сма, там взорвался фазосдвигающий конденсатор на 16мкф. Там был только однин конденсатор, второго конденсатора я не нашел. Т к сегодня выходной и магазины не работают, поставил вместо 16мкф 18 мкф, только такой был у меня в загашнике. Можно оставить так, или обязательно нужно поставить 16 мкф? |
Илья Николаич Гость 95.153.*.*
В принципе можно и оставить, ток будет слегка завышен. А если у клиента напруга занижена, то и так пойдёт. хотя чужим людям лучше номинал ставить, чтобы потом в случае чего притензий небыло. |
Напруга в наших краях очень стабильная, но завышенная. Приблл 230, а то и с небольшим гаком. |
Klop Участник Сообщения: 632
| AlexRozg писал: | | поставил вместо 16мкф 18 мкф, |
А вы его (18) перед установкой измеряли?
-10% емкости сейчас - как правило... не стоит волноваться. |
нет не измерял емкость. Прибора нет. |
Viktor72 Участник Сообщения: 557
Если поставить емкость большего номинала - станет лучше пусковой момент и ток слегка увеличится. Если номинал будет меньше- то ток и пусковой момент будут меньше.В твоем случае криминала нет,но лучше ставить то, что положено, чтоб у клиента или др. мастера , который будет чинить машинку после тебя не было повода обвинить тебя в том - что ты поставил не оригинал и из-за этого сгорел движок или еще что-нибуть. |
Бабайкин Участник Сообщения: 208
Емкость старого 16мк на нём как правило стоит допуск +40% -10% или где то +\- 1 километр в этих краях если пускается легко и радочий ток в норме то собирай и выдавай главное чтобы напряжение ёмкости позволяло работать в этих цепях. |
| Бабайкин писал: | | Емкость старого 16мк на нём как правило стоит допуск +40% -10% или где то +\- 1 километр в этих краях если пускается легко и радочий ток в норме то собирай и выдавай главное чтобы напряжение ёмкости позволяло работать в этих цепях. |
у меня был новый стандартный конд для другой стиралки (на 18мк, из такой модели где используется 2 фазосдвигающих конденсатора), его я и поставил. Надеюсь будет работать. |
димуля Участник Сообщения: 945
| Бабайкин писал: | | Емкость старого 16мк на нём как правило стоит допуск +40% -10% |
Вообще то на кондёрах для стиралок обычно 5%. |
Сегодня ремонтировал очень старую стиралку, Lord Crystal Франция. Верхняя загрузка. Такая старая что на ней нет штрих кода. Один из фазосдвигающих конденсаторов был очень горячий, я его сдвинул с места и бак, когда колыхался доставал до выводов конда, электрический треск стоял и запах озона. Какя должна быть температура у фазосдвигающего конденсатора? Этот был такой горячий что нельзя было рукой держать. Может конд плохой? |
xarl Участник Сообщения: 1211
Во развели вокруг простецкой вроде детали... Приборам, похоже, полный игнор. |
Тут трудно понять т к я не знаю, то ли конд разогрелся от переодического замыкания на корпус или от работы двигателя. Можт конд и должен быть горячий от штатной работы? Да, насчет приборов правильно, поменяю свой тестер на более профессиональный, такой что может емкость мерять... |
serviceman Гость 77.75.*.*
AlexRozg, немного офф.А в технофлейме ты буянил,аль кто другой под твоим ником? |
я никогда не буяню. Может отвечал резко редиске которая невежливо наезжала и несоблюдала дипломатический протокол. |
rza Участник Сообщения: 356
| AlexRozg писал: | | Этот был такой горячий что нельзя было рукой держать |
так не должно быть
| AlexRozg писал: | | Может конд плохой? |
"перегрев конденсатора, вызываемый в большинстве случаев утечкой или повышением эквивалентного последовательного сопротивления вследствие старения "(С) |
serviceman Гость 77.39.*.*
AlexRozg, да я просто испугался-думал ник твой кто-то стырил! |
конденсатор из Lord Crystal который был сильно горячий - взорвался. Странно, вчера покрутил машину на всех режимах, когда конд был очень горячий, работала, а сегодня конд взорвался. Заменил. |
| AlexRozg писал: | | взорвался |
А ток какой потребляет двигатель? и какое напряжение на конденсаторе? |
| Viktor72 писал: | | AlexRozg писал: | | взорвался |
машина такая старая что я сильно никуда не вникал. Или запустить малой кровью если запустится, или выбросить. Сегодня сделают пробную стирку, если нормально - завтра закрою заднюю стенку. Заодно и померяю. |
