Bosch benvenutto B20 не готорит зерновой кофе
itur
09-11-2011 13:17
Народ кто по бошам спец?
В общем есть Bosch Benvenutto B20
Принесли ее после "Ремонта" в другом сервисе.
Не работала вообще.
ЧТо сделал:
Поменял все конечники.
Пропаял плату управления.
Машина ожила.
Теперь о главном:
МАшина готовит только молотый кофе.
Если готовлю кофе зерновой - она требует добавить зерна.
При приготовлении мельница намалывает кофе достаточно для того чтобы поршень заварочного узла нажимал конечник. В момент нажатия поршнем, через таблетку молотого кофе на дисплее загораеться лампочка добавить зерна.
Сразу исключаю неисправность процессорной платы. механики - редуктора и конечников, а также заварочного узла. Так как разобрал рядом абсолютно рабочую бенвенутто Б 30 и от нее перекидывал механику и процессорную плату с дисплеем.
На силовой плате поменял диобные мосты , конденсаторы, релюшки и оптопары.
Господа подскажите чего я еще упустил.
Пилот
09-11-2011 14:03
itur писал:
чего я еще упустил.
itur, Тип техники в заголовке для начала.
Перечитывай регулярно правила оформления тем, третье предупреждение будет последним.
itur
09-11-2011 14:19
Ну и нахер все равно тут спецов нет по кофейникам . Задолбали с бюрократией.
Пилот
09-11-2011 19:51
itur писал:
Ну и нахер
itur, Ты выбор сделал.
Не задумывался может проблема в тебе?
Тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=407318 ни чего не сделал, здесь выкобениваешься.
P.S. Сутки для прочтения хватит.
serviceman
Гость 77.75.*.*
09-11-2011 23:11
itur писал:
так никто не держит!Попрощайся и убейся!Кто заставляет темы лепить?
dok73
16-12-2011 10:12
Причина в модуле управления который стоит на лицевой панели, я тоже как-то лоб разбил.
itur
16-12-2011 11:33
Прежде всего , модераторы прошу прощения!
А причина в машине была в проводах. До меня ее кто - то паял паяльником с "кислотой", так вот дефект был плавающий , кислота медленно ела проводники внутри оплетки. В общем месяц искал причину , пока не поставил две машинки рядом , и не начал по частям с одной рабочей перекидывать на другую делали.
КОгда остался только шлейф проводов, его прозвонил
Добавлено 16-12-2011 11:35
а он оказался "рабочий " но аппарат глючил, поменял шлейф с другой машины , глюки пропали.
Взял шлейф и срезал оплетку с проводов - увидел картину "разложения".
И вот поди - догадайся что дело было в нем. Раз 10 все звонил и как назло при определенном перегибе проводов контакт восстанавливался.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Bosch benvenutto B20 не готорит зерновой кофе
  • Кофемашина Bosch benvenutto B20 B30
  • Кофемашина Bosch benvenutto B30 Error 5
  • Кофемашина BOSCH TCA 5201 не варит слабый кофе
  • Кофемашина BOSCH TCA5401 Льет кофе в поддон!!!
  • кофемашина BOSCH TCA 5401,сливает кофе в поддон
