Хол Bosch 3604 где находится датчик температуры испарителя?
balaganovv
07-12-2015 11:12
Доброго дня уважаемым мониторщикам!
1.Повторюсь Bosch 3604 где находится датчик температуры?
Судя по выдавленной 2ке на задней стенке второго выпуска.По теме Siemens KG36V04 и совету найти датчик по стрелке у себя обнаружил выдавленную линию в верхнем левом углу,если смотреть сзади,и выдавленный прямоугольник размером меньше сигаретной пачки в центре на этой же высоте.Получается стоит прям над холодильной камерой.Судя по обсуждению датчик под выдавленным прямоугольником.
2.Плата 9.981.310.017 - 1 Такая же как в сименсе но проще. В сименсе в конце 9.981.310.017 - 2.
http://monitor.net.ru/forum/siemens-kg36v04-info-220407.html
Можно ли узнать распиновку,и к тому же выпаян NTC1,
судя по всему терморезистор, а какой номинал?
Схемка случаем ни у кого не завалялась?
3.Холодильник долго стоял.И прежде чем разыскивать все заявленные причиндалы не мешало бы напрямую включить компрессор.До заявленной неисправности болезни этих холодильников агрегат работал и морозил нормально,т.е. силовая часть вела себя штатно.Но тогда недосуг было починить,и был куплен дешевый российский холодильник.А этот поставлен в угол.За 10 лет стояния неясно произошло что нибудь.
И вот вопрос.
Какие силовые провода замкнуть,замкнуть ли кратковременно или длительно чтоб просто проверить
работу без электроники?Не хочется открывать защитное реле,но если потребуется открою.На компрессоре написано DA125E13RAY5.Судя по всему защитное реле как один блок и на нем никаких распознавательных знаков не нашел,и поиски в иннете не увенчались успехом.
Из недр ящика выходят два силовых провода.
Двухжильный.Синий -коричневый.
трехжильный синий коричневый черный.
Синий ноль у всех.
Коричневый двух жильный на клемму,судя по всему кнопка вкл.холодильника.Блин,наверное лампы.Тк от реле отходит один провод.
По прошествии времени прозвонил точно лампа.
Черный клемма 1 на плате,синий 2 на плате ноль,3 не соединена, коричневый видимо через кнопку включения,я снимал провода и закоротил их ну очень давно уже серым + клемма приходит на 4 контакт платы.
По прошествии времени,со стороны вилки и двигателя,
коричневый фаза,черный пусковой,бо на нем 12 Ом то ли обмотка реле,то ли пусковая обмотка через емкость+параллельно реле.
Кажется все.Благодарю.
P.S.Вдогонку.
Кажется даже проще перемкнуть или поставить сопротивления по входу от датчиков.Судя по двум проводам один идет от болезненного датчика,а другой где то от морозилки.У меня 3 контактный вход.
P.P.S.Опять вдогонку.
Сопротивление по входу от термодатчиков 3 общий
3-2 24 ком
3-1 4.6 ком.
включил в сеть не работает.Светодиод горит.
На черном проводе пускового провода нет напруги.
Отсюда вопрос при каких номиналах входных плата запустится?И даст пусковой толчок на черный провод.
Чтоб вкупе проверить электронику и и компрессор.
И номинал NTC1/
Emoe
07-12-2015 11:41
а есть у тебя мультик?прозвони.провода идущие на компрессор будут звонится в пределах 15-30 ом.
balaganovv
07-12-2015 12:21
Щас мультик посмотрю,чаю попью,и поищу другой мультик которым прозвонить,но еще открыть реле надо,что хлопотно.Да и номиналы деталей знать желательно.
Emoe
07-12-2015 12:32
реле пусковое на компрессоре?Открывать зачем?У тебя провода выходят на модуль.Там и подключи. Если синий общий ,то ищи второй с указанным сопротивлением и в сеть -вот и проверишь компрессор
balaganovv
07-12-2015 12:50
Emoe Всякий прибор должен быть защищен,в холодильниках как правило это термозащитное реле.И к тому же однофазные двигатели как правило тоже имеют основную обмотку+пусковую.Я ж в точности не знаю устройство конкретно двигателя этого компрессора.
Emoe
07-12-2015 13:01
по маркировке на компрессоре к сожалению не скажу ,но не думаю что там что-то необычное.пусковое+тепловое(защитное)или же только пусковое,а теплуха стоит внутри компрессора(как данфосс).но если есть время и желание,то чеб не разобрать.
Павел64
15-12-2015 15:54
Информации по ремонту этого холодильника в интернете достаточно. Проблема у него стандартная и стандартно и просто решается. Проще и дешевле сначала поискать инфу., а затем стандартоно за 5 манут с перекуром всё решить и проверить.
balaganovv
17-12-2015 17:14
Простите Павел,но разрешите с вами не согласиться.Датчик испарителя заказал на Али экспресс 5к.Остался вопрос только с расположением датчика.Бо инфа противоречива.Первое!Бош и Сименс в определенном смысле клоны.Так что искал инфу и по Сименсу.В результате поисков получил три точки расположения.Первая.Под выдавленным квадратом на задней стенке аппарата,величиной с пачку сигарет.
Второй была фотка на растоянии 80 см сверху 10 от края и показан вытащенный датчик.Третья просто фотка с замерами 36 сверху 8 от края,но без дальнейшего подтверждения информации.
Чтоб убедиться в достоверности информации решил проверить нахождение датчика кабельным тестером пиликалкой проще говоря.Второй вариант подтвердился сразу.Нашел датчик по пиликанью в холодильной камере,что в общем соответствует длине провода вытащенного из стенки агрегата ,но это датчик холодильной камеры,а не датчик испарителя.Поиск датчика испарителя не увенчался успехом,хотя прибор пиликает на расстоянии до 10 см.
Не хочу оказаться в ситуации где на одном из форумов человек вскрывает заднюю стенку и шлет фотки,а мастера так сказать,посмеиваются,и предлагают продолжить поиски.И вскрыть всю заднюю стенку.
Судя по немецкой документации датчик испарителя находится в нижнем углу испарителя,но тогда надобно узнать каков его размер.
В конце концов можно остановиться и на варианте когда холодильник работает только от датчика холодильной камеры.Но это не есть гуд.Решения в голову все равно приходят,но хочется все поставить по родному.Вот!Благодарю.
Emoe
17-12-2015 17:37
а внутри поставить не хочешь?тут рядом тема есть.и нахрен эти поиски иголки..
balaganovv
17-12-2015 18:14
Я ради улыбки опишу случай из жизни.Я занимаюсь коллективными эфирно спутниковыми сетями.Вот заказали люди триколорщика по объяве.Он на 8 этаже разобрал магистраль дал клиенту нужный провод,а остальные этажи оставил без спутника.Гонорар взял.Я ж назавтра все восстанавливал.Консервативен простите.Но как вариант я это уже рассматривал.
Павел64
21-12-2015 11:03
Если вы ставите задачу поменять датчик - меняйте, а если отремонтировать холодильник, то менять датчик не обязательно. Логика работы модуля управления данного холодильника позволяет продолжать работу холодильнику в обход данного датчика. Для этого необходимо провести некоторые нетрудоёмкие доработки. Ковырять холодильник для этого не нужно.
balaganovv
21-12-2015 14:23
Благодарю Павел.Поменять датчик,я как раз задался целью.Холодильник же запустил,поставив вместо датчика 11ком.Просто консерватор и считаю что все должно быть так как задумывал автор.Датчик похоже тоже нашел.Но пока ковырять не буду дождусь оного с Али экспресс.Тогда повеселюсь.Похоже инфа о 36см сверху и 8 с краю наиболее близка.Расковыряем увидим!
Павел64
21-12-2015 14:38
Логику работы холодильника в обход датчика придумал "автор". Работает данная модель холодильника с доработкой точно так же как и без неё. Есть ли смысл ковырять холодильник решать вам.
balaganovv
22-12-2015 08:30
На плате перемычку видел.
123vlad
22-12-2015 10:49
balaganovv писал:
Смотри - дальше.
Только - удочка.
partisan
Мистер Лаконичность.
22-12-2015 11:40
Emoe писал:
Так и есть, позистор и теплушка.
Но бывают варианты с конденсатором...
balaganovv
22-12-2015 16:13
Влад,нарисовать схему не проблема.Скорее всего стоят компараторы.Но,если она работает,имеет ли смысл ее ковырять.Вопрос может состоять только в том,как можно усовершенствовать схему для экономии эл-ва?У меня плата первого поколения,на ней кругом перемычки,которые можно поменять на детали.Не зря ж автор заложил этот задел.
123vlad
22-12-2015 16:21
balaganovv, Ты - мечтатель?
balaganovv
22-12-2015 18:03
можете считать что да.Но на всякий случай реальность.В двухспутниковую коллективную систему включено сейчас три спутника.А поскольку грузинские каналы разъехались на два спутника нужно добавлять еще один,т.е. четыре.Пока не поставил но задумки есть.Если получится скажу.Но это другой раздел.
partisan
22-12-2015 18:46
balaganovv писал:
Верно подмечено. Здесь про холодильники.
balaganovv писал:
Никак. Т.е. усовершенствовать можно, но экономии не будет, или продукты протухнут.
Тема ни о чем...
balaganovv
23-12-2015 09:36
Bosch KGV3604 Энергопотребление класс C (529 кВтч/год), BOSCH KGV36VW22R Энергопотребление в год 277 кВт A+
Интересно,где собака зарыта? Корпуса абсолютно одинаковы,хладагент тоже.Резинки правда не видно.Ну и разница в потреблении компрессора может быть.Хотя у меня аппарат еще немецкий,а ныне он отечественный.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Хол Bosch 3604 где находится датчик температуры испарителя?
  • Холодильник BEKO CDK38300 где находится датчик испарителя ХК
  • кондиционер Daewoo DSB-289LH, датчик температуры испарителя
  • Холодильник Bosch KGV3604/03 датчик испарителя
  • Морозилка Bosch. Где датчик температуры?
  • Холодильник Bosh KGV 3604 датчик
