urasik65 Участник Сообщения: 46
Всем Здравствуйте!
Холодильник включается морозит ,после 30-45 минут выключается
Подозрение на температурный датчик
Подскажите пожалуйста где он стоит и каким можно заменить? |
Павел64 Участник Сообщения: 45
Извесная и легкорешаемая проблема. |
keris Участник Сообщения: 305
Питание на всякий случай мерял? |
server1s Участник Сообщения: 952
urasik65, в модуле ломаться нечему! Кроме... |
Один из двух датчиков температуры хол. отд. помер, для тех кто не знаком с этой моделью. |
uropek12 Предупреждений: 1 Сообщения: 14
Датчики помоему в самой жопе находятся
Для начало синенькую рэлюшку проверь был у меня бош 2 компресорный 5 мин работает и вырубается... |
мас-хол Участник Сообщения: 50
Откуда ты на рисовался ??
Своими познаниями о синих релюшках |
serviceman Участник Сообщения: 429
uropek12, могешь дать данные по той релюшке?
Добавлено 11-02-2013 21:29
Модераторы! Будете тереть пост–объясните почему. |
Бабайкин Участник Сообщения: 208
Конденсатор между прочим на плате подписан С1 на снимке видно хорошо а его релюхой назвали - объясните почему? |
Бабайкин, в холодильниках BOSH ТАК реле обозначают  |
chief_simpex, Сори, блин не знал. Хотя если в немецком ихнее слово переводимое на наш как контактор начинается с буквы С то логично.
А надпись В1 474 это какой то параметр контактной группы в размере 0.47. Блин надо опять за книжки, старею.  |
Я сомневаюсь,что BOSH , это немцы. |
alex01236 Участник Сообщения: 141
| Бабайкин писал: | chief_simpex, Сори, блин не знал. Хотя если в немецком ихнее слово переводимое на наш как контактор начинается с буквы С то логично.
Производитель здесь причём ? существуют нормы.я знаю только фирму Bosch и это немецкая фирма. |
это немецкая,а неизвестно чья. |
Ребята! чудеса да и только!
С холодильником ничего не делал , только снимал и обратно поставил плату управления помыл её на всякий случай ацетоном
постоял в тёплом гараже недельку отвез на дачу третий месяц молотит с продуктами,регулятор стоит на 2-ке
тему закрываю пока не сломался!
Всем спасибо! |
