Холодильник Bosch KGV3604/03 датчик испарителя
Пилот
30-12-2009 08:16
Собственно вопрос, имеется ли партномер того самого датчика или кто как находит замену и находит ли вообще, что то в данной ситуации или оставляет работать холодильник без датчика?
К.Прутков
31-12-2009 00:57
Много уже оставлено на одном датчике. Бывают очень редкие случаи, когда не хочет правильно работать в таком режиме, хотя на столе все в норме. Странно, что при замене блока, начинает вести себя как нужно, И этот блок в другом холодильнике тоже работает (все платы доработаны под один датчик). В причинах пока разобраться не удалось.
Пилот
31-12-2009 08:46
Что используешь вместо дохлого, перемычку или сопротивление ставишь?
P.S. Холодильник работает, вместо неисправного датчика стоит сопротивление 5 кОм.
Был интерес, меняет ли кто датчик, если да, то что именно.
mamaj
Гость 85.206.*.*
31-12-2009 09:21
У нас в Литве в магазине електроники, пакупаю терморезисторы NTC и впаиваю его вместо датчика, засовываю его в калпачек от старого датчика .заливайу епокситкой от влаги, как подсохнит ставлю на место. NTC терморезистор 5 Ком для BOCSH KG...
К.Прутков
02-01-2010 00:07
Вместо дохлого - резистор в интервале от 3 до 5,6 Ком - что есть под рукой.
levit23
25-01-2010 19:03
Пилот, P.S. Холодильник работает, вместо неисправного датчика стоит сопротивление 5 кОм.
Менял по-молодости датчик, вырезал сзади он заведен в алюминиевую трубку приходилось и её резать. После операции работает нормально, но зачем напрягаться если можно без этого. Датчик бошевский белого цвета №031733
pptaa
Гость 95.134.*.*
17-08-2010 14:30
Bosch -KGV3604, 2000 года. В 2005году полетел датчик. Электронную схему выбросил. Купил обычное термореле для холодильника (я называю его совдеповским) с длинным щупом (не знаю как правильно называется эта термопередающая штука) около метра. Снял декоративную крышку над дверцей. Термопередающий щуп проткнул сквозь пенопласт крыши холодильника, пока он не вылез на задней стенке. Прорезал пенопласт вниз до морозилки, в эту прорезь вдавил щуп. На задней стенке, против морозилки, прорезал канал 5х10 см, выковырял пенопласт до стенки морозилки, уложил 10 см щупа на стену морозилки. Канал заполнил пенопластом, заклеил все скотчем. Неделю назад опять поменял термореле.
serviceman
Гость 88.215.*.*
17-08-2010 15:00
pptaa, c чем тебя все поздравляют.Нормальный холодильник сделал
pptaa писал:
совдеповским
и еще этим хвалишься???
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник Bosch KGV3604/03 датчик испарителя
  • Холодильник GORENJE датчик испарителя
  • Хол Bosch 3604 где находится датчик температуры испарителя?
  • холодильник ELECTROLUX ERB36402W8 датчик испарителя где
  • Холодильник Siemens KG26E02/01 - датчик испарителя ХК
  • Холодильник BEKO CDK38300 где находится датчик испарителя ХК
