кондиционер Daewoo DSB-289LH, датчик температуры испарителя
Vi-kont
24-06-2013 16:35
Кондиционер работает 2 минуты и плата отключает компрессор, через 3 минуты все повторяется. Датчик температуры испарителя хозяин вытянул и выключения прекратились. Какую характеристику имеет этот датчик, или где его приобрести, взаимозаменяем ли он с датчиками других модэлей?
bettman
26-06-2013 08:13
Померяй датчик комнатной температуры, должен быть с такой же характеристикой.
Vi-kont
26-06-2013 20:52
Датчик комнатной температуры имеет 3,5 Ком примерно при 20 градусах и обратную характеристику, а снятый с испарителя 12 Ком при нагреве рукой сопротивление растет!
bettman
27-06-2013 15:22
Комнатный похож на живой, надо померять при 25 градусах.
Vi-kont
27-06-2013 21:54
Да комнатный живой, какой должен быть на испарителе?
anton01971
28-06-2013 21:51
12 КОМ ПО МОЕМУ МНОГОВАТО ОБЫЧНО ОКАЛО 5
Olmer79
01-07-2013 10:47
Датчики в ширпотребе одинакового номинала, NTC. Если внутренний 5 кОм при 25 Цельсия, то и на испарителе должен стоять такой же.
ed857
01-07-2013 13:06
Vi-kont писал:
Так обычно бывает если есть возможность перепутать разъемы датчиков, т.е. датчик испарителя втыкнули на место воздушного.Проверь.
AleksScrewdriver
02-07-2013 18:00
Olmer79 писал:
Не факт! Полно кондиционеров, где датчики разные, например LG, Haier, Panasonic
Vi-kont
02-07-2013 20:07
Все разъемы на местах(цвета разъемов разные), но датчики (на испарителе и воздушный) имеют разные характеристики. На ипарителе стоит датчик с прямой(не мог же он при выходе из строя из обратной стать с прямой), а на воздушном NTC.
ed857
02-07-2013 21:18
Vi-kont писал:
Как то недавно попалось на китайце, на плате разъемы белый и красный, а у датчиков оба белые и форма одинаковая - втыкай как хочешь.
Vi-kont писал:
Его скорее всего и надо менять, пробуй 4,7кОм, 10кОм -самые ходовые.
Vi-kont
04-07-2013 19:16
Поставил датчик 10 кОм, пока без глюков, тему закрываю.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» кондиционер Daewoo DSB-289LH, датчик температуры испарителя
  • Хол Bosch 3604 где находится датчик температуры испарителя?
  • Х-К Атлант МХМ 1745-00 код Е2 датчик испарителя хол.кам.
  • Датчик испарителя Samsung rl28dbsw.
  • Хол-к Атлант МХМ 1742 датчик испарителя ХК
  • Хол-к siemens kk31e95 e2 датчик испарителя
