Весы BORK SC EFG3415 включаются после 3- 4 установки батарейки , затем нормально взвешивают 30-40 секунд, потом отключаются и всё. Внутри "клякса" и 24С02. Смотрел осцилографом на одном кондере есть генирация когда работает.Есть перемычка тест- в этом режиме генерация постоянная и на дисплее "3CAL". Может память слетела и где её найти?
Весы напольные Bork SC EFG 3715 TR - при включении крутились нули и выключались. Очевидно была сбита калибровка весов, которая находится в памяти 93С46 (Atmel). Каким образом не понятно конечно, клиент просто заменил батарейки. Реанимация прошла успешно, хватило двух раз выпаять память и гадать какие байты в дампе поменять. Микросхема шьется после выпаивания. Первые два байта должны быть одинаковы.
Текущий раздел»
Другая аппаратура (Ремонт аппаратуры, не перечисленной в предыдущих форумах)
