Boot а затем прямоугольник у dre-5000
Список форумов» Спутниковое TV
gusar-70
05-07-2010 19:05
Привет ребята! DRE 5000 прошил по 232му.после он пишет boot и загорается прямоугольник.(что меня очень обрадовало т.к рес был совсем мертвый) Что значит этот прямоугольник?
myth
05-07-2010 19:43
залей дамп жтагом.
gusar-70
05-07-2010 19:50
джитагом шьется без проблем....заливал родной дамп,при включении только загораются все сигменты,видимо битый родной дамп.
Добавлено 05-07-2010 20:00
Подскажите пожалуйста каковы симптомы дефекта ОЗУ?.(этот рес поступил с горящими сигментами..но он после замены литов мог запустится на 10 раз поработать и уйти в себя высветив то 0,то 8 и т.д.
gusar-70
06-07-2010 07:48
Сегодня прошил жтагом дампом с нашего сайта все окей ,на прогоне уже час.Только рес запускается со второго передергивания тумблером,в бп заменил почти все включая 47х400. Что посоветуете?Где копать?
bav
06-07-2010 08:01
Вначале определись, это БП или мамка...
gusar-70
06-07-2010 08:06
осцилом проверил все чисто по питаниям.
myth
06-07-2010 11:14
Пробуй оперативу прогреть для начала
gusar-70
06-07-2010 15:15
я не писал об этом, рес стал быстрее запускатся (каждый второй раз вместо каждого 6го-10го раза) и шится бурнером как раз после того как я положив 50коп монету на озу и прогрел паялником. ОЗУ менять??? искал для замены, но в нашей деревне в радиолавках об этом и не слышали , и на платах старых видюх не обнаружил пока.
elman
06-07-2010 16:35
А на телевизоре что рисует, а то читаю все посты, сложить дефект не могу. Если на дисплее квадрат так тюнер так индицирует первичную настройку после сброса в заводские установки. Когда виснет с загоранием одной цифры, то как правило прошивка помагает 3,15 вместо 2,9. А мы сразу ЖИТАГом шить , да ОЗУ менять, да с кривым ОЗУ он вряд ли бы вообще прошивался. Надеюсь литы в блоке питания заменены на НОВЫЕ?!
gusar-70
06-07-2010 16:50
да прямоугольник был после прошивки через 232й 3.15ой.рес был не настроен,чистый.Затем я через джитак залил дамп с настройками на каналы. в данный момент рес работает в штатном режиме( по изображению на монике) там каналы.. радио и т.д. но пульта и тарелки нет пока под рукой,не могу полностью проверить. Литы новые, брал на 105 градусов. Озабочен тем что запускается рес не с первого раза. Извините что выше описал свои действия не в хронологическом порядке.
kovnet
06-07-2010 21:12
я бы подкинул рабочий БП, было подобное, менял ШИМ.
gusar-70
07-07-2010 06:15
Рабочего БП нет т.к. родительский рес. Попробую ШИМ заменить его заменить и диоды проверю.
bav
07-07-2010 07:24
Кошмар!!
При наличии осцила у вас проблема в определении работоспособности БП....??????
Ужос
gusar-70
07-07-2010 10:38
:)хочу уточнить, под словом не запускается я имел ввиду когда загораются все сигменты дисплея без дальнейшего изменения. А лишнее обращение за советом тут могут преподнести как в верхнем сообщении недовольство, огорчение недовольство, огорчение
gusar-70
09-07-2010 14:59
все работает,спасибо всем за участие .
myth
09-07-2010 19:30
Сегодня чинил гс7300 с такимже дефектом.Замена ОЗУ помогла
gusar-70
29-07-2010 09:14
myth , то-же самое,проблема решена заменой озу.
aligor
23-12-2011 12:31
gusar-70 прошил по 232му.после он пишет boot и загорается прямоугольник.
А к телику его подключал?
Загорается прямоугольник - ЭТО dre5000 перешел в меню как при первом вкл. Каналы. настройка. язык. Я тоже голову ломал а когда прошил. А надо просто выйти из меню.
Список форумов» Спутниковое TV» Boot а затем прямоугольник у dre-5000
  • DRE-5000 на дисплее boot
  • По какому адресу заканчивается boot в DRE-4000 и DRE-5000
  • boot и GS 8300M
  • GGS8300 BOOT
  • Как прошить boot в Humax F1-FOX
