LG L1951S дохнут ключи инвертора.
alisahack
21-04-2010 09:42
Добрый день. Редко обращаюсь за помощью, в основном выручает поиск, но вот пришлось...
Проблема в следующем:
Монитор LG L1951S, плата БП+инвертор AI-0066, БП собран на связке FAN7061 + 7N60, инвертор на OZ960GN.
Первоначально пришел со вздувшимися емкостями по цепи питания инвертора и дохлыми U303, U304. Конденсаторы поменял все по этой цепи. Вместо U303, U304 (не помню что стояло родное) поставил FDS4501H, снятые с какой-то материнской платы, так как новые IRF7319 на тот момент закончились. Моник завелся, отпахал ночь и был отдан клиенту.
Приходит опять через месяц. Замена U303, U304 уже на новые IRF7319 помогла, причем "дохлые" прозванивались нормально, тоесть принудительно открывались-закрывались. Решил что FDS4501H с материнской платы были уже так сказать "подсажены" и проблема была в них, прогнал снова ночь и отдал...
Прошел месяц... )))
Опять U303, U304... и опять звонятся как исправные. Выпаял трансформаторы инвертора, с виду "чистые", сопротивление вторичных обмоток 1178ом и 1180ом (китайский цифровой мультиметр), разница в 2 ома в процентном соотношении думаю несущественна.
Из-за чего "полудохнут" транзисторные сборки? Замена их оживляет моник, но примерно на месяц.
Генчик
Гость 92.229.*.*
21-04-2010 11:01
alisahack, а что с питанием? Может не все литы заменил, либо попался брак. И ещё сигналы управления с OZ960GN смотри, может там грязь прёт.
Antey
21-04-2010 11:02
alisahack, И где результаты замеров напряжений? А температуру мерил?
Ермаков Л.П.
Мастер
21-04-2010 11:07
На трансформаторе.что написано?По моей статистике у Лыжи виткует первичка чаще,чем вторичка обрывается.Ну и
Генчик писал:
alisahack
22-04-2010 23:21
- Питание:
Дежурный 4,91V/14,14V
Рабочий 5,03V/12,26V
- Температура... по субъективным ощущениям градусов 60+-10... Палец терпит. Хотя он у меня и расплавленый припой какое-то время терпит.
- Сигналы на затворах... с виду ничего криминального не увидел. По питанию тоже.
- На трансформаторах написано: "0251PF18S P"
Добавлено 22-04-2010 23:46
Ермаков Л.П. писал:
Да, наверное вы правы. Один трансформатор греется немного сильнее другого. Для большей уверенности поменял их местами. Тот же самый и греется. Попробую перемотать первичку.
alisahack
23-04-2010 00:36
Нашел в хламе такую же полураспотрашеную плату, махнул оттуда трансформатор, температура у обоих примерно одинаковая стала, правда тот, который ближе к транзисторам, немного сильнее нагревается, но разница не так уже заметна. Да и транзисторы чуть поменьше стали греться. Но так и не понятно, первичка это или вторичка. Именно у этого трансформатора вторичка на пару ом меньше. Всем спасибо за помощь. "Решено" пока не ставлю, подождем месяц-полтора. Клиент - знакомый, в любом случае узнаю результат.
Ермаков Л.П.
Мастер
23-04-2010 06:04
Проверить трансформатор плевое дело-было бы желание.
alisahack
04-06-2010 07:54
Ну вроде как работает нормально.
5 дней в неделю / 8 часов в день.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG L1951S дохнут ключи инвертора.
  • Samsung 943NW ключи инвертора
  • BN44-00082C - греются ключи инвертора
  • Prestigio P171 L50s перегреваются ключи инвертора
  • Samsung 740N сгорают ключи инвертора при включении
  • Packard Bell VT700 ,сильно греются ключи инвертора.
