[ Тема закрыта ] BN44-00082C (Samsung 710V)
МихаилNegative
09-09-2011 20:59
Симптомы: изредка загорается подсветка.
Дефекты: кз NPN DK Q (2sc4672) транзисторов с левой стороны платы, если смотреть со стороны монтажа смд деталей.
Лечение: заменил все конденсаторы 470 мкф на 1000мкф (что было под рукой), 1000мкф на 1000 естественно, для профилактики.
VR1 живой, установлен на 160ком.
Заменил транзисторы.
Первое включение после зачинки. вспышка ламп, но потом все загасло и стало ритмично зажигаться. Отключил. Снова вылетел транзюк по левой стороне. Далее проверил напруги 12в -ок 5в- ок ADJ- нет ON/OFF-нет.
Далее попытался заглушить защиту по наитию: отпаял D12 и транс левый. Но тк уже один транзистр вылетел ни чего не произошло. ON/OFF 2в стал только.
Подскажите в чем причина вылета 2sc4672. Разницы в сопротивлении вторичек почти нет 1-3 ом, от замера к замеру.
Как отключить защиту в одном из каналов? (потребуется ли все 4 рабочих 2sc4672)
Сам не додумаюсь похоже...
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=download&file_id=3115 ...
это видел.
Добавлено 09-09-2011 21:02
Можно ли вместо 2sc4672 закалхозить 2sc5706
Strike
оболтус
09-09-2011 22:14
МихаилNegative писал:
Можно.
МихаилNegative
09-09-2011 23:37
Как точно узнать что U1 (324) мертв или жив, если она мертва то дело в ней, если она жива то все же транс, и поэтому ключи раскачки горят?
10-09-2011 00:03
МихаилNegative , а у тебя случаем не стоят конденсаторы 0,15uFx250V между коллекторами этих самых транзисторов , по одному в каждом плече ? А то может я о другом инверторе думаю...Ты бы хоть фото инвертора с двух сторон выложил ,если на позиционное обозначение элементов и схему не ссылаешься ...
МихаилNegative
10-09-2011 10:06
да так оно и есть
10-09-2011 10:22
да так оно и есть
МихаилNegative , так меняй их вместе с твоими злополучными транзисторами.
МихаилNegative
10-09-2011 14:43
отпаял, кз на них нет, 0.15 прибор показывает емкость, или все равно менять, а на что, с распая нету ни чего такого, в магазе сами понимаете mkp в природе не водится.
10-09-2011 16:59
Менять !!!В противном случае запасайся мешком транзисторов...
МихаилNegative
10-09-2011 17:46
Спасибо понятно, сходил в магаз прокатили по полной, тразистор только 1 в наличии, купил два кондера дк второй сунули на 0.033. В пн на работе 2sc5706 возму, а кандер придется с чего то снимать. От фильтров по высокой стороне GPF подойдет?
МихаилNegative
11-09-2011 11:24
http://monitor.espec.ws//files/inverter_bn44-00082b_sch_108.pdf нашел крутую схему, но как без осцила проверить работу U1
11-09-2011 12:50
МихаилNegative , поздравляю , что то очень долго искал... Выполни рекомендации которые тебе дали . Глядишь и осцил в этот раз покупать не понадобится..
МихаилNegative
11-09-2011 17:39
пока ни как нет, за душой ни копейки), на работе буду по сусекам наскребать
МихаилNegative
12-09-2011 21:21
Всем спасибо, проблема решена! Приобрел ценный опыт, по поводу конденсаторов в коллекторах.
Подытожу:
BN44-00082C
Симптомы - редко вспыхивает подсветка.
Лечение - DK Q (2sc4672) замена, и замена конденсаторов 0,15мкф MKP в их коллекторах.
Профилактика - VR1 заменил на постоянный 330ком, замена электролитиов.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» BN44-00082C (Samsung 710V)
  • BN44-00082C - греются ключи инвертора
  • Samsung 710v (GS17CSSS/EDC)
  • Samsung 710v не включается
  • samsung 710v не зажигается
  • samsung 710v (gh17ls)
