Ganster41 Новичок Сообщения: 6
Давно хотел себе заиметь встроенный модуль, т.к. в моей комплектации его не оказалось, а постоянно занимать внешним модулем USB - жалко, и так всего 3 живых осталось(один выгорел из-за брака похоже, но доказать это в сервисе анреал). Разъем на плате имеется, 8 контактов как и у большинства, только вот найти оригинальный девайс не удалось(да и дорого это выйдет). Попался по дешевке модуль от A7M. Разъем такой же, модуль вроде бы тоже, а не работает( WirelesConsole его видит, и якобы включает, но устройства нет. Думаю проблема все-таки в другой распиновке. Не мог бы кто-нибудь подкинуть что есть на данный блок для обеих моделей? Насколько я понял у всей линейки A7 и F3(F5, и др.) она должна быть одинаковой. В прикрепленном файле список совместимых с F3-модулем моделей с ebay, не знаю можно ли ему верить, но хоть это есть Надеюсь на вашу помощь!
asus_f3_bt.txt 1,78 КБ Скачано: 443 раз(а)
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 6867
Во первых - ни разу не встречал чтобы USB выгорали по вине производителя. 100% что-то воткнули, были случаи что и флэшку наоборот затолкать ухитрялись Во-вторых - встроенный модуль обойдётся в несколько раз, а может и на порядок, дороже внешнего. В третьих - встроенный модуль не тоже самое, что и внешний USB, без своих дров работать не будет. С распиновкой там сложно ошибиться - масса, питание и шина - 2 контакта, иногда ещё есть внешнее включение 1 или 2 провода. |
Не будем разводить дискуссий по поводу моего порта. Когда питание с USB остается, а вылетают сигнальные линии, после очередного выдергивания предварительно остановленной флешки сложно расценить как мою вину) Вопрос цены мне тоже уже не интересен, т.к. я уже купил модуль, о котором писал выше.
Проблема в том, что я не знаю распиновки ни своего разъема, ни A7M. Контактов там 8, назначение их по отдельности я знаю(смотрел схемы других асусов с таким же модулем), а вот как они расположены у меня - понятия не имею. Может хоть вызвонить основные как-то можно? Питание-то я и сам могу найти, но остальные не знаю как искать.
Кстати, на самом модуле обозначены сигнальные линии USB. |
Denexp Участник Сообщения: 574
Ganster41, вот распиновка от A7K мож пригодится.
bоrman Участник Сообщения: 286
на ASUS этих серий ВТ взаимозаменяемые, распиновка одинаковая |
По поводу взаимозаменяемости модулей я в курсе, а вот провода в шлейфе скорей всего перекинуты. Сейчас вот сравнил схему от А6 с вышевыложенной от А7(спасибо кстати) - отличий более чем достаточно чтобы не работать)
Может тут есть обладатели таких моделек? Может подкинете фотку/списочек, какой провод к какому пину идет на обоих разъемах? Благо до него добраться просто, достаточно хард поднять. |
BT-183 MODULE/NB/CHIP ANTENNE по каталогу в обеих моделях (он же используется в серии А6), для A7M кабеля ВТ в каталоге нет, но судя по разъему на МВ кабель используется тот же, только другой длинны. ОС опознает новое устройство? |
Если бы опознавался, я бы не спрашивал Перемычка определения наличия модуля похоже совпала, либо просто подходящее сопротивление между теми выводами...вобщем как я уже писал, ACPI думает что бт есть, но устройства нового не появляется.
ЗЫ: Разъем-то у них одинаковый, но шнурки отличаются как минимум "конструкцией". У A7M он круглый, а у меня должен быть плоский, в оплетке из какой-то металлизированой ткани. Ну и в тех моделях что я приводил разъем похоже тоже 8-ми контактный, но отличия в распиновке есть. Вот и гадай теперь чего они в F3 понакрутили  |
Начал звонить тестером - вообще ересь какая-то выходит, ни с одной из схем не совпадает. Все-таки выходит некий третий вариант, как я и предполагал
Подождем, может владельцы такого девайса найдутся... |
Вот ещё нашёл распиновку F9J.
Blut F9J.jpg 58,66 КБ Скачано: 619 раз(а)
хотелось бы уточнить - в А7 используются два вида модулей ВТ. Один ВТ-183 подходит практически к любой модели (маленькая платка на шнурке, неважно плоский он или круглый, суть одна), второй в виде платы (типа встроенного Wi-Fi). Порт точно живой? Мог уйти вместе с USB. |
Да, модуль - BT-183, но в шлейфе от A7M другая распайка(питание у меня оказалось не на тех пинах). Порт похоже еще жив, ибо в ходе экспериментов появлялось неизвестное усройство, как бывает например при замыкании D+ и D-. Выгоревший usb висит на другом концентраторе, и второй его порт работает.
ЗЫ: Может и по поводу порта просвятите заодно? Там походу диод на одной из шин данных выгорел, это может быть причиной неисправности? А то судя по попадавшимся схемам они там в основном как гасящие включены... |
Причиной может быть. Только он выгорел не просто так. Вариантов немного - то что было вставлено в разъём последний раз течёт по питанию или коротнули на питание когда вытаскивали. |
babuby2013 Гость 188.134.*.*
Подниму эту тему, так как уже отчаялся найти ответ...
Какова цоколёвка самого модуля BT-183?
Хочу установить его в Asus Eee PC 900, где на основной плате десятиконтактный разъём (эта цоколёвка известна по цоколёвке модуля BT-253).
Как я понял - картинки в этой ветке - цоколёвки разъёмов основных плат соответствующих нооутбуков, а не собственно модуля BT-183.
Пожалуйста, помогите!
Заранее - спасибо. |
