БП Blue Storm 350 (вместо -12volt 11.6volt)
SGS
01-10-2006 09:56
Если вместо -12 вольт показывает 11.6 вольт ето нормально
Schreibikus
01-10-2006 10:32
Маловато, конечно, но в пределах нормы. А остальные напруги? Мерял под нагрузкой или на холостом ходу? Попробуй заменить электролиты по цепи +12 В и пропаять этот канал.
SGS
01-10-2006 11:56
Мерял во время роботы ПК.
Во всех остальных церях все окей 3.3 - 3.3.., 12 - 12.04, 5 - 5.053
Schreibikus
01-10-2006 12:38
А, так это по -12 В! Это нормально, допустимые значения +/- 10 %
Mr.Barbara
01-10-2006 15:04
Они и нужны-то только com-порту и то не очень. А -5 я вообще в БП в последнее время имеют тенденцию исчезать улыбка
SGS
01-10-2006 17:23
Всем большое спасибо улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП Blue Storm 350 (вместо -12volt 11.6volt)
  • FSP Blue Storm II 500
  • Блок питания АТХ выдает 10 вместо 12 и 4 вместо 5 вольт.
  • Pentium вместо Celeron?
  • а если три конденсатора вместо двух
  • Delta TDPS-650 на выходе вместо 5v напряжение 2,3v.
