Delta TDPS-650 на выходе вместо 5v напряжение 2,3v.
Nick51
22-08-2012 17:08
Здравствуйте.
Блок питания включается на холостом ходу.
на выходе канала 5/3,3v напряжения занижены:
5v-2,3v
3,3v-1,16v.
Канал 12v в норме, 5vSB в норме.
Если у кого-то есть схема, подскажите что посмотреть, или дайте кусок с 5v каналом.
Заранее благодарен за помощь.
delux1
Гость 188.113.*.*
22-08-2012 17:23
Nick51 писал:
беременных конденсаторов нету?
Nick51 писал:
А открыть и проследить от провода +5v?
uam
22-08-2012 19:03
А +12 при этом чем нагружен?
Nick51
23-08-2012 11:41
Блок копаный. Разобран.
Все измерения сделаны на хх.
Уверенность в исправности канала 12v-100%.
dr.VASYA
23-08-2012 11:57
Нагрузи +12 по нормальному и все будет ОК.
Nick51
23-08-2012 13:30
Небольшое уточнение.
Блок TDPS-650 состоит из двух независимых друг от друга источников.
Каждый канал имеет свой трансформатор, ШИМ и всё остальное.
Прошу не путать со стандартными БП АТХ.
Это БП от одноюнитового сервера.
uam
23-08-2012 17:10
На входе TL431 какое напряжение? Может нижний резистор в обрыве.
Хрюн Моржов
23-08-2012 17:18
Nick51, осциллоскопом смотрел, что там на вторичке тр-ра у нерабочего?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Delta TDPS-650 на выходе вместо 5v напряжение 2,3v.
  • ИБП APC CS 475 заниженное напряжение на выходе
  • UPS BNT-400A на выходе низкое напряжение
  • UPS PowerMan Compact 800+ занижено напряжение на выходе
  • UPS Mustec Power 600VA (занижено напряжение на выходе)
  • Блок питания АТХ выдает 10 вместо 12 и 4 вместо 5 вольт.
