Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой. Мой БП проработавший около 4 лет в один прекрасный момент перестал работать. При нажатии запуска идет циклическая перезагрузка не доходя до BIOS. маркировка платы FSPxxx-60GLY p/n 3BS0127517GP
Нагрузил 2 винтами и замерил напряжения все в норме за исключением канала 3.3. вольта на выходе 3.48. Проверил все электролиты - в норме.Куда дальше копать не знаю. Кто знает прошу подсказать. Заранее благодарю за ответ.
uam, специально у радистов взял тестер для проверки емкостей с ESR, единственное что не все выпаивал. Если есть мысли куда копать - подскажите. только кондер на первичке не понравился вместо 390 мф заявленых показал 348 и все
А не надо было выпаивать . Показания ESR на "тёпленьких " конденсаторах вообще не о чём . Мелкие электролиты в первичке поменяйте на новые и все электролиты по дежурке .
ради прикола сегодня вставил сегодня БП на место и о чудо компьютер запустился. Проверил тестером прошедшим поверку напряжения, почти идеальные. Уже не знаю что думать. Плавающий дефект видимо. Буду видимо ждать следующего раза.
Может, контакты оперативки окислились. Выявить просто: зайдите в настройки BIOS и, перемещаясь по пунктам, слегка покачайте в стороны планки оперативки - если вылезут артефакты или зависнет, нужно стирательной резинкой почистить контакты. После резинки нужно протереть изопропилом и несколько раз перевоткнуть (чтобы окисел со слотов содрать).
Вариантов много на самом деле, это один из многих.
При снятии БП, возможно, планки пошевелили и дефект временно ушёл.
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)
