geka* Новичок Сообщения: 14
в бп атх GMC AP-400F вздулся один из двух конденсаторов 820,0мкф на 200в при случайном переключении на сеть 115в,обыскал все магазины-в одном предложили всего один на 680,0мкф.,а 330,0мкф на любые напруги валом,а комп нужен срочно. Впаиваю один на 330,0 на 400в ,а среднюю точку вывожу двумя конденсаторами 47,0 на 250в (большие в корпус не влезут),выбрасываю переключатель на 115 в,нагружаю бп на 50w,включаю-работает..Но,что его ждёт при большой нагрузке? |
RADIODOCTOR Участник Сообщения: 108
Проще 2 по 330.Плюс ещё 2 по 330 в параллель,если место есть. |
TE Мастер Сообщения: 2200
| Цитата: | | Но,что его ждёт при большой нагрузке? |
Какой преобразователь в БП? |
Vls Участник Сообщения: 37
urich Участник Сообщения: 295
раз умелец, поставь два по 330 на 400в в параллель. при последовательном ёмкость делиться, при параллельном суммируется. |
| TE писал: | | Какой преобразователь в БП? |
схема стандартная полумостовая,если не ошибаюсь,саму схему не нашёл,важна сама суть,как пример :http://astar1.ucoz.ru/_si/0/68597.gif, с7 должен избавить от постоянной составляющей в обоих полупериодах
,так если 47,0мкф + 47,0мкф ?и к ним 330мкф?
| Vls писал: | | http://www.overclockers.ru/lab/15541.shtml |
спасибо,полезная ссылка!
| Цитата: | | раз умелец, поставь два по 330 на 400в в параллель. при последовательном ёмкость делиться, при параллельном суммируется. |
шо,гирлянды бум вешать внутри системника |
alisahack Участник Сообщения: 616
| geka* писал: | | а 330,0мкф на любые напруги валом,а комп нужен срочно. |
Ну раз срочно, то и ставь на 330 вместо 820, работать будет стопудово, разве что заметные провалы в сети, если такие есть, "ловить" станет в виде перезагрузки компа. Больше минусов не вижу.
Добавлено 17-03-2011 00:51
| geka* писал: | | так если 47,0мкф + 47,0мкф ?и к ним 330мкф? |
Извращенец  |
| alisahack писал: | | Извращенец |
а если посмотреть |
Да я к тому, что зачем лепить огород, когда проще выход есть, без переделок схемы, разве что ёмкости занижены будут.. |
uam Участник Сообщения: 1629
Ну и поставь 2 по 330х200 и один 330х400 . Будет как (330/2 +330)= 2x980мкф
А дроссель PPFC (Т) закороти и выбрось, чтобы не грел коробку и не жужжал. |
| Цитата: | | Ну и поставь 2 по 330х200 и один 330х400 |
да нэ влэзут в корпус бп!
| alisahack писал: | | Да я к тому, что зачем лепить огород |
да я к тому,что может кто-то на практике обкатывал подобный вариант,как пример - http://www.overclockers.ru/lab/15541.shtml
-Vlc подкинул. Если я столкнулся с таким дефицитом ёмкостей в почти миллионном городе,что говорить про прочую перифирию,вот я и решил поднять этот вопрос.А бп тестировал под нагрузкой от 180в до 240в,полумостовые ёмкости(47,0) слегка тёплые,видимо хуже справляются с высокой частотой,но экспериментировать с выс.частотными С уже времени нет,а комп уезжает далеко на перифирию,поэтому,конечно,(для спокойствия души) тупо поставлю 820 + (680+100(этот всуну)),но я о другом варианте спрашивал-(первый пост)[/b] |
| geka* писал: | | полумостовые ёмкости(47,0) слегка тёплые,видимо хуже справляются с высокой частотой,но экспериментировать с выс.частотными С уже времени нет |
Зашунтировал бы их "керамикой" да и делов-то... |
| alisahack писал: | | Зашунтировал бы их "керамикой" да и делов-то... |
да ясен перец,но на этом бп не хочу,а вот на другом,как-нибудь,опробую |
| geka* писал: | | да нэ влэзут в корпус бп! |
Всего то один. В блоке с 80мм вентилятором он нормально ложится на крышки 330х200. Со 120мм - возле сетки.
Дроссель PPFC выбрось.
В крайнем случае - 3 вариант, "увеличение конд-ра", всего один пленочный добавить надо. |
| Цитата: | | шо,гирлянды бум вешать внутри системника |
значит не умелец. на плате из последовательного сделать параллельно да ещё с переключателем довольно просто
если нет опыта, то действительно лучше не влезать в схему |
urich | Цитата: | | раз умелец, поставь два по 330 на 400в в параллель |
ага,а среднюю точку в заднюю...
urich | Цитата: | | если нет опыта, то действительно лучше не влезать в схему |
если не читаешь вопрос первого поста - не лезь в тему
В общем, слегка протестировал на работе бп 350w со стареньким компом - в каждое плечо по 1мкф(один из них штатный выпаял и поставил перемычку,а общий пока 330,0 на 400в,пока неплохо,потом отпишусь,если кому интересно |
так как в неисправный бп уже поставил 680+100 вместо 820(мк) - опробывал на работе другой бп -350w - работает нормально,нагружал 50,150,250(w) в штатном и переделанном варианте-тепловыделение не изменилось,а ток потребления уменьшился (при 250w) на 0,1а
Считаю, что проблема решена,спасибо всем,кто отозвался |
