rob0009 Участник Сообщения: 45
Имеем на производстве обр центр С500 на котором стоят два привода
ARG2 302544 380v управляют тремя двигателями постоянного тока,
один из приводов вышел из строя схемы есть неисправность найдена,
(сгорели 2операционника UA741ML заменили на К140УД7 ) привод заработал но как то не правильно рывками попытки отрегулировать привели к тому что стало еще хуже регулировок много ,назначение можно примерно определить по схеме,но наверное есть какой-то определенный алгоритм , вопрос такой может кто сталкивался с регулировкой чего-то подобного или есть какой нибудь мануал прошу поделится опытом |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2094
| rob0009 писал: | | сгорели 2операционника UA741ML заменили на К140УД7 |
если дело было только в этом, то никаких регулировок делать не нужно было, эта замена происходит без регулировки. Скорее всего что то еще не исправно, операционники просто так не горят. Вы совершили большую глупость, что начали крутить подстроечники. Алгоритм настройки привода довольно сложен, нужен стенд, хотя бы простой, двигатель на подставке.....и куча приборов.... |
andreieinav monitor.net.ru  Сообщения: 1180
| Теоретик65 писал: | | rob0009 писал: | | сгорели 2операционника UA741ML заменили на К140УД7 |
Как правило,ремонт таких приводов начинают с проверки таходатчиков и импульсов с него идущих!Теперь,чтобы выставить нормальный режим работы,надо по новой выставлять 'DRIFT",'OFFSET","GAIN",-а это хороший кусок работы!  |
сейчас привод стоит на столе в качестве нагрузки подключены две лампочки на 500ватт последовательно вход тахогенератора закорочен регулировка очень грубая (чуть повернеш переменник сразу загораются лампочки почти в полный накал) 'DRIFT",'OFFSET","GAIN" на схеме есть приборы тоже имеются если можно с чего начать ? |
| rob0009 писал: | | с чего начать ? |
Выбросить лампочки и подключить двигатель с тахогенератором..... |
Murka Профессор Сообщения: 2316
| rob0009 писал: | | сейчас привод стоит на столе в качестве нагрузки подключены две лампочки на 500ватт последовательно вход тахогенератора закорочен регулировка очень грубая (чуть повернеш переменник сразу загораются лампочки почти в полный накал) | Так и должно быть, именно поэтому | Теоретик65 писал: | | Выбросить лампочки и подключить двигатель с тахогенератором..... |
| Теоретик65 писал: | | rob0009 писал: | | с чего начать ? |
причем,с заведомо исправным!
1-Выставляешь все резисторы в среднее положение
2-убираешь задание
3- подаешь питание без задания
4-резисторами добиваешся того,чтобы движок стоял под опорным напряжением не рыча и без свиста высокого
5-подаешь 1в задания и наблюдаешь вращение
Рык и свист убираешь "OFFSET" ,дрожание оси убираешь "GAIN"
Исжога "по заданию" убирается "DRIFT"
Запасись терпением и удачи!  |
подключил двигатель с тахогенератором буду пытатся что-то делать по ходу отпишусь спасибо за отклик |
Долго ничего не получалось двигатель ревел гудел вышибало автомат решил (на свой страх и риск ) переставить блоки со второго привода, затем по одному обратно оказалось что неисправен блок в состав которого входят три микросхемы UAA145 ,отключив силовую часть осцилографом проверил все сигналы все было едеинтично только на выходе одной микросхемы ширина импульса была чуть шире заказал жду |
