[ Тема закрыта ] Blaupunkt-Werke- проблема с прошивкой?
АЛЮР
16-02-2009 20:29
Есть аппарат. На нем BLAUPUNKT-WERKE GMBH ROVER GROUP.
Проц. 8-925-904-674 H11-1A5J3W память 25160.После отстоя CODE----. Память паянная.Считал PONYPROGом. Пользовался поиском- код должен быть по 4B0h....,но там 0000...Если я не прав,то где?.Если убит дамп,то прошу помочь прош. Код вычислю сам.Спасибо.
  Rover.rar  649 Байт  Скачано: 451 раз(а)
pavel-pervomaysk
Your editor
16-02-2009 21:01
АЛЮР писал:
Дамп вроде ок .
АЛЮР писал:
Вперед .
Renegat
Маланец
16-02-2009 21:43
АЛЮР, Умник, а на проце так же через черточку цифры указаны ?
Когда народные умельци хоть скопировать написанное смогут..бля
noddy
16-02-2009 22:09
Renegat, небудь такой строгий, ретко человек, нечасто спрашивающий, в просьбе пишет всё корректно. Ошибки незначительные допускаем многие улыбка
АЛЮР, код малость выше, дамп прочитан верно.
wenderer
16-02-2009 22:13
Ищи 2D D2 77 и дальше по аналогии
serg2000
17-02-2009 01:03
Renegat писал:
Извиняюсь за флуд, но - Renegat, по себе людей не судят!
Renegat
Маланец
17-02-2009 13:36
serg2000, Так как тему наверно Тарас пустит в корзину, то попрошу разьяснит что ты имееш против меня ?
АЛЮР
17-02-2009 17:31
Код в строке ХХ00h начинается с 2D......... Посчитал -получилось типа хх42. Магнитола включилась.Делал для себя -нравится мне "штатный звук".Спасибо за участие noddy , wenderer, pavel-pervomaysk, serg2000 !
P.S Renegat ,если нечего сказать ,кроме личных оскорблений и ненормативщины, зачем флудить?
Taras+
17-02-2009 20:22
Почистил и тему закрыл.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Blaupunkt-Werke- проблема с прошивкой?
  • Blaupunkt-WERKE GMBH не вкл.
  • Blaupunkt Werke GMBH - CANCHECK
  • автомагнитола blaupunkt-werke gmbh 7 612 002 022 bno 881
  • Blaupunkt-werke Citroen PF1 A отключается
  • Blaupunkt werke gmbh bp3349
