Blaupunkt-werke Citroen PF1 A отключается
mishailo
05-08-2011 21:28
принесли Citroen PF1 A без еепрома, еепром поставил 93с46 влил дамп всё включается вводится код работает но
через минуту отключается и снова запрашивает код всё повторяется заново как будто стоит отсчёт времени може
у кого есть 100% рабочий дамп скинте пожалуйста
puss5
05-08-2011 23:12
может CAN хочет ? в авто поставить
pavel-pervomaysk
Your editor
05-08-2011 23:21
mishailo, а номер по блау можеш дать ? BP xxxx
Гуга
05-08-2011 23:53
mishailo, твой аппарат, http://codedradio.info/?i=bn&st=PF1%28C%29+BP1761 но ты похоже просто не той кнопкой подтверждаешь. Нужно стрелкой ^ или>>
Добавлено 06-08-2011 00:00
Держи на всякий случай.
  citroenpf1_.rar  170 Байт  Скачано: 311 раз(а)
krenault
06-08-2011 00:22
уже лень искать, вроде 2 разновидности дампов с разным местом рыбного места Зеваю
наверняка Гуга прав - не той пуговицой вводишь
wenderer
06-08-2011 00:56
Какой там CAN , это же LUBECK CC20 , только вид сбоку
mishailo
06-08-2011 07:24
это не CC20 , BP1760W9127475
Добавлено 06-08-2011 07:36
да вот ещё номер 7 641 760 394
mishailo
06-08-2011 18:20
Вот сейчас пришёл проверил действительно Гуга прав я не той стрелкой подтверждал код, а дампы все рабочии , всем
спасибо
wenderer
06-08-2011 20:03
mishailo писал:
Это для тебя , как для клиента разные аппараты . А для раскодировщика разницы никакой .
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Blaupunkt-werke Citroen PF1 A отключается
  • BLAUPUNKT-CITROEN PF1 (D)
  • Blaupunkt Citroen PH1/C не принимает код
  • BLAUPUNKT Citroen PH1 PORTUGAL раскод!
  • Blaupunkt-WERKE GMBH не вкл.
  • Blaupunkt-Werke- проблема с прошивкой?
