Blaupunkt PM 37-43 шасси CUC 6310 нет OSD
alenik
03-06-2015 15:07
Blaupunkt PM 37-43 на шасси CUC 6310 нет OSD
Процессор - XC88649P
EEPROM – 24C04
ИБП – TDA4605
КР – TDA8174
Видео проц -- STV2102
УНЧ -- TDA7245
Схема: http://archive.espec.ws/section310/file4099.html
Принесли с жалобой -"стреляет"
Виной была трещина по цепи SB возле ножки ТДКС-а,
После восстановления дорожки были также заменены сгоревшие транзистор bc558 (t147) и диод 1N4148 ( d146) в схеме ОТЛ.
Телевизор нормально работает, есть цвет, звук, управляется с пульта, НО нет экранной графики.
Процессор XC88649P питание 5 вольт (19н), на 23-24 н приходят строчные и кадровые импульсы амплитудой 3,8 вольта. На выводах R-G-B и FBKG ноль вольт, независимо от манипуляциях с пультом или кнопками на передней панели.
Смена прошивок ничего не изменила.
Прошивку именно под XC88649P не нашел, в большинстве своем в скачанных архивах под это шасси, только бинарный файл, без описания, но думаю дело вряд-ли в прошивке.
Какая еще может быть причина отсутствия графики.
холявщик
Вованыч
03-06-2015 16:17
alenik, кадровый импульс смотрел ?
Leha
03-06-2015 16:41
alenik писал:
ага.
холявщик писал:
alenik писал:
подшучивать, дразнить
alenik писал:
STV2102
как поживает? Где формируется графика?
alenik
03-06-2015 16:59
STV2102 рабочая, подкидывал новую STV2110, разницы нет. Нет выхода именно из xc88649p. Перед STV2102 там еще эмитерные повторители по R G B.
У этой xc88649p нет аналога ? У меня разных SDAxxxx есть.
Мануальчик бы, чтобы в слепую с пульта автопоиск включить, клиент говорит, больше ничего и не нужно. недовольство, огорчение
Транзістор
03-06-2015 18:16
alenik писал:
Мануальчик бы,
А это разве проблема ? http://elektrotanya.com/grundig_cuc6310.pdf/download.html
alenik
03-06-2015 19:07
Дык этот у меня есть, аж два. улыбка
Мне бы юзер мануал.
Транзістор
03-06-2015 20:00
alenik, попробуй подержать нажатой кнопку P/C на пульте, а после нажать OK, правда этот вариант для Grundig и то не для всех моделей.
alenik
04-06-2015 06:48
На выйдет, маком пользуюсь.
Транзістор
04-06-2015 10:43
alenik писал:
Так я тебе для МАК и сказал (код 1138).
alenik
04-06-2015 11:13
Нет, у меня код 1237 из раздела Blaupunkt, другие не подходят.
лексеевич2
07-06-2015 23:53
Тама часом с телетекстом графика не связана ?, может оттуда "ветер дует"?
goga_tv
08-06-2015 10:19
лексеевич2 писал:
Ветер дует через транзисторы, на которых замешиивается графика от проца и от телетекста (схема "И") . Интересно , графики с телетекста тоже нет?
alenik
09-06-2015 04:02
Дык телетекста там нетути. Нет
Поднял уровни строчных и кадровых сигналов до 4,5 вольта.
Результата не получил. Полагаю входы процессора H-SYN и V-SYN вышли из строя во время разрядов по цепи SB.
Удалось прописать каналы в слепую.
Для процессора XC88649P код мака 1237
Набрать на пульте номер канала телека, куда будем прописывать программу, например 01 или 12, именно две цифры, чтобы знать какой канал включил.
Нажать кнопку 2-.P/C правее нуля на пульте.
Набрать нужный волновой канал и два раза не спеша нажать кнопку OK.
Ну, и так дальше с каждым каналом, пока рука не устанет. улыбка
Всем спасибо за помощь.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Blaupunkt PM 37-43 шасси CUC 6310 нет OSD
  • Grundig cuc 6310 Изначально вылетал НОТ
  • Нет управления с передней панели у Grundig T63-640 cuc-6310
  • Blaupunkt IS 72-53 Digital pro шасси FM 640,40
  • Blaupunkt IS 72-53 шасси FM 540.40 умножитель
  • Марка ТДКСа в ТВ BLAUPUNKT IS5531VT шасси FM311.22
