Blaupunkt IS 72-53 Digital pro шасси FM 640,40
ivc1963
04-12-2010 02:54
Состав : проц XC68HC11F1B4
Поступил с замкнутым тпи (сетевая обмотка-и вторичные 0 Ом) после замены тпи нет строчной разв.негоден BD977(буферный выходного строч.) После замены высокое появилось на катодах 200В звука нет индикации нет. В тесте (сеть P+) высвечивается EE . шасси аналог Grundig cuc1852
bo-08
04-12-2010 06:21
ivc1963,
Что бы так ТПИ замкнул как минимум перенапряг по сети.Схему нашел?
MASTER+
04-12-2010 10:40
ivc1963, оформи тему согласно -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760
Дай в тему состав.
Реакция на пульт, измерения имп, питания после Крен, шины и тд.
Память подставлял?
Garko
04-12-2010 10:52
Как показывает опыт проц. - слабое место в Grundig. Вылетает при простреле высокого или при неисправностях в БП.
Vitaly
04-12-2010 15:34
Garko писал:
Ты его в глаза хоть видел?
bo-08 писал:
ivc1963,
Да-да, давай еще про "перенапряг" и замыкание ТПИ в хрюнах.
гы-гы
Блин, флудерасты херовы.
ivc1963, просто берешь, вынимаешь каждый модуль и пропаиваешь разъемы. Особенно на плате скартов. Это раз. Два - пропаиваешь все разъемы на основной плате и стабилизаторы тоже, особенно те, гда пайка выглядит красиво.
Только после этого приступай к поиску неисправности, если после пропайки она не исчезла.
bo-08
04-12-2010 22:13
Vitaly,
Ты прочитай сначала что автор про ТПИ пишет потом умничай.
MASTER+
04-12-2010 22:15
bo-08 писал:
Vitaly,
ivc1963 писал:
bo-08 писал:
ivc1963,
bo-08 - то, что ты в Грюндиках не валишь, так ты и в тему не вник.
Пока устно одобряю .
brt137
04-12-2010 22:18
ТПИ у них - типовое (вроде как), и без перенапрягов замыкали.
ZSN
04-12-2010 22:31
ivc1963, шину смотри
лексеевич2
04-12-2010 22:37
Если я правильно понял автора, то коротнула первичка со вторичкой, в таком случае при подключенной заземленной антенне в телеке горит все вплоть до дорожек, а вообще в этом шасси если при включении работают развертки но черный экран(накал, уск, 2-анод о.к.) надо смотреть іс шину и у-ва на ней, а еще там кнопка сброса может западать.
Vlad-1966
04-12-2010 23:26
bo-08 писал:
Vitaly,
-и каким боком к этому твоё бредовое утверждение -
Garko писал:
ЗЫ, "вылетает" не этот проц.
Vitaly писал:
-и особенно с краю, там где шина улыбка
До кучи - ivc1963, что поиск подсказывает? Например и такое бывало - http://monitor.net.ru/forum/grundig-m72-105-9-idtv-cuc1852-info-237449 ...
лексеевич2 писал:
-подумать нечем? рёв в три ручья
лексеевич2 писал:
-а это что за бред?
Was
05-12-2010 01:44
ivc1963 писал:
Каким боком к ТПИ эта неисправность и все остальное? Смахивает на откровенное ломастерство.
Бесппатный совет - неси к Мастеру, этот телик тебе не по зубам..
ivc1963
05-12-2010 09:21
Was писал:
ivc1963 писал:
Пропаял все блоки в т.ч. 100герцовый также поменял все литы в этом блоке . Но неисправность устранилась после замены платы цв. 29304-324.63/4В(01) . Что негодно в ней еще не искал а каким боком -всяко бывает такой принесли.Всем спасибо за помощь .
MASTER+
05-12-2010 10:59
MASTER+ писал:
Fredy
05-12-2010 22:06
ivc1963 писал:
Всё верно, типовой дефект. Замыкание первичной обмотки со вторичными попадалось в старых Грюнах и Блау. Мне приносили такие тв "мастера" и говорили, что бп починили, тв работает, но при включении антенны опять выгорает сетевой предохранитель и детали в бп. Лечится заменой ТПИ или его перемоткой. Кстати, ТПИ эти сделаны очень своебразно, выводы перехлёстываются друг с другом у разных обмоток.
Добавлено 05.12.2010 22:57
brt137 писал:
Так и есть.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Blaupunkt IS 72-53 Digital pro шасси FM 640,40
  • TV Blaupunkt IS72-155 Digital PRO
  • Blaupunkt -Werke Gmbh MX72-83 Digital Pro размер
  • Digital PF-2929 определить шасси.
  • Digital PF2995 шасси CN-18ED нет картинки с антенны
  • DIGITAL 21BM11 шасси CN-18EA нет регулировки звука
