Freddi Участник Сообщения: 678
Состав : GSCP383224PG+C27C512 ,4605,TDA3505+TDA4557
Cхемы не нашел (похож на старый GRUNDIG)
Попал на ремонт с пробитой по питанию
TDA8178 (был не пропай этой мик. )
Заменил купленую (не пошла, премаркированное хз.что )
выход
TDA8178 = STV9379F Istruzioni: montare il TDA9379F, saldare una resistenza da 3,9 Kohm 1/4 w dal piedino 2 al piedino 7 di IF01, saldare lo zener BZX75C2V1 con l' anodo al pin 7 di IF01 e il catodo a massa.
(На 7 ножку подать с +24 напругу через 3.9 кОм и на эту -же ножку устоновить стабилитрон 2,1-2,4V)
Все работает но с верху на лодонь по 2 (кр.зел.син.)
полосы обратного хода.
видны на темных кадрах на ярких менее.
Размер регулируется линейность не нарушенна.
Все напр. в норме ёмкости вокруг STV9379F меняны
Был пробит D7001 (1N4936) заменл на BA158
блок кадр очень похожа на GRUNDIG CUC 4620
только микр. у меня TDA8146 - TDA8178
а там TDA 8145-8170
Буду рад как дельному совету так и наводку на схемму. |
Вано Участник Сообщения: 3367
раз питания 24. то неправильная замена |
Вано в поиске смотрел якобы 9379 без букв там дымят .
Родная была TDA 8178/R ставил БУ 8178 FS/ не пошла .
Кину 8170 отпишусь |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11990
Freddi, Неужели трудно разрисовать 2 ноги? 6-я и 3-я. Остальные и так понятны  |
СНГ Участник Сообщения: 308
Freddi, как "организовал" стабилитрон на 2.1 - 2.4В? От точного значения много зависит.
Добавлено 19-11-2009 00:24
На 3 ноге сколько вольт. Лично я меняю на без F , от 3 отрезаю дорожку и снее 100 мкф на 6 .Проблем небыло.
Добавлено 19-11-2009 00:25
Чтоб не дымели
Добавлено 19-11-2009 00:26
| Цитата: | | Кину 8170 отпишусь |
без переделки как я нельзя! |
vovar Участник Сообщения: 1969
Nikolae Участник Сообщения: 2723
| СНГ писал: |
без переделки как я нельзя! | Почему?  |
Piter2 Гость 213.140.*.*
Здравствуй Freddi.А емкость вольтодобавки менял? Поставь вместо 100, 220 mf, и полосы уйдут. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 2930
Nikolae, ric, в схеме у автора нет С вольтодобавки.Поэтому я говорил о переделке под обычные кадровые.Уже столько об этом сказано...В опрос был автору о напряжении на 3 н. туда идет 70-80В(мс с буквой F) на вн. коммутатор ОХ. в "обычных" кадровых это выход КИОХ на вольтодобавку вот и подумайте что будет если на выход МС подать 80В? Еще у TDA8170 & TDA8178 ,TDA8175, TDA8179 как с F так и без на 7 н. внутр. стабилиз. опорного напр.
Добавлено 19-11-2009 09:27
Nikolae, ric, извиняюсь всечто написал выше - это для теории. Сейчас дошло...Сбило с толку что автор начал ставить с буквой F.| Цитата: | | TDA8178 = STV9379F | это неправильн .надо STV9379,или TDA8170 но без переделки  |
Докладаю
1. STV9379 без пределки дает гор полосу
2 . С пределкой (3.9к+2.4v) все стало отлично !
3. 3 ногу не отрезал (родная вольтодобавка есть 220мф на всяк случай кинул новую еще в начале)
4. Напряжение 3-6 ног +26v 7. 2.4 v
TDA8170 пробывать не стал (дорожки могут подвести)
Итог TDA8178/R = STV9379 (без букв + 2 детальки)
brt137 Большая прозьба если ты зареган по http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=1854
скинь Blaupunkt MS63-109 VTM скинь его в наш обменник
не могу там зарегистрироваться на этапе ввода личних данных неть (ок или далее)
Тему закрою позжее погоняю
Добавлено 19.11.2009 16:29
Всем Большое спасибо за Помощь ! |
brt137 Благодарю эти схеммы есть это именно то . |
