SAN Участник Сообщения: 79
Шасси похоже на CUC 5510.Когда нет ни телевизионного,ни AV сигнала на экране OSD и шумы отображаются нормально,если подать какой либо сигнал то нет ни строчно ни кадровой синхронизации.С микросхемы TDA2579A строчные и кадровые импульсы идут похожие с указанными на схеме.Подскажите где искать? |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2626
А на неё то что приходит?Видео потерялось однако  |
Pasek Участник Сообщения: 35
Blaupunkt IS 70-51 VT,FM 412.40 (CUC 5511) |
Олег спец Предупреждений: 1 Сообщения: 677
иногда телетекст мутит воду |
service Участник Сообщения: 561
Нет синхронизации изображения или графики ?
Попробуй полностью ытащить ТХТ и кинуть перемычку с входа видео на ТХТ на выход видео с ТХТ. Видео пропускают черех ТХТ чтоб улучшить синхронизацию - он как-бы восстанавливает синхроимпульсы. |
и еще нет звука.Видеосигнал доходит до платы с TDA2579 через телетекст. |
| SAN писал: | | и еще нет звука.Видеосигнал доходит до платы с TDA2579 через телетекст. | Доходит ли? |
Конечно если нет синхронизации , то и звука не будет. Это 3УСЦТ шумели без изображения. |
Ставил перемычку вместо телетекста ничего не изменилось.Недавно в TV Sanyo подстраивал контур возле м.сх.TDA8362,вынул сердечник и пропала синхронизация,вставил,подстроил все стало в норме. |
Ни в коем разе не крути!Осцилографом проверь прохождение видеосигнала до 2579.Гдето режется.Если нет осцила то поменяй по дороге все проходные ел-литы,потом 2579. |
Подал с генератора полосы,осцилом прошелся до 5 ноги TDA2579 везде есть "ступеньки".Электролиты сразу поменял.Графика стоит четко. |
Ну дальше ремонт почти как 3УСЦТ. |
В таком случае если ССИ нормально торчит надСГИ нужно проверить частоту строк.И если она в пределах 15625 то остаётся TDA |
Поменял TDA2579A ничего не изменилось. |
Чудес не бывает!Чтото зевнул.И я конечно извиняюсь но что такое "ступеньки"?Важно чтобы не срезался синхронизирующий импульс.А на "сюжет" как раз плевать. |
проверь 5 вольт на телетексте
кондюк по питанию строки
приблизительно такой номер на крышке тв есть 72010 019 9500 ? |
