sshdd Новичок Сообщения: 28
Приветствую.
а\м blaupunkt man cc 24v
проц 7285cqb
При нажатии на кнопку включения не реагирует.
от кнопки на 10ую ногу сигнал приходит, так на ней +1.84v
на 2(vddp), 23(vdd), 42(vddp1), 63(vdda) ноги приходит +5v
подскажите куда и какой сигнал должен передаваться дальше? а то я чёто не разберусь.
схема http://monitor.net.ru/forum/blaupunkt-man-cc24v-cd24v-download-12262.h ... |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
да ничего такого не делал чтобы убить, только пропаял подозрительные места |
на усилитель питание после включения должно приходить? |
Lucky Участник Сообщения: 145
Если ты о U241, то оно должно висеть там постоянно - берётся с аккумулятора |
yura 12 Участник Сообщения: 207
Стесняюсь спросить, питание подаёте 24В? |
| Lucky писал: | | Если ты о U241, то оно должно висеть там постоянно - берётся с аккумулятора |
да про это, там и висит +24 на TDAшках
| yura 12 писал: | | Стесняюсь спросить, питание подаёте 24В? |
само собой
подскажите чё с проца должно идти при включении и откуда, чтоб дальше смотреть, или проц здох |
Прежде чем приговаривать процессор, неплохо бы посмотреть что у него там с ресетом и проверить генерацию на кварце.
P.S. Прошивка находится в D851 |
fonivan Участник Сообщения: 244
Lucky, Прошивка находится в D851 их там три D800,D851,D860. |
| fonivan писал: | Lucky, Прошивка находится в D851 их там три D800,D851,D860. |
Пускай даже и так, я даташит по ST7285 не смотрел, увидел внешнюю SPI-ромку и подумал, что процессор romless. А D860 - настройки тюнера, код и т.д.
Добавлено 27 July 2011, 09:12
sshdd, для включения магнитолы должна выставится лог.1 на 55 ноге (SW_ON). Но есть у процессоры некоторые интересные сигналы, которые могут блокировать его работу. Например UNDERVOLTAGE_INT  |
Vollmond55 Гость 213.87.*.*
Проблема аналогичная) Залили магнитолу, перестала включаться. Разобрал, почистил окисление, включил, завелась. Через пол часа попробовал включить, никакой реакции. |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 4016
Vollmond55, а под микрухами чистил? Так же под лупой ищи микротрещины на ногах и дорожках. |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 1215
| Vollmond55 писал: | | Проблема аналогичная) |
Вот и создай аналогичную тему, только СВОЮ ! |
