А/М JVC KD-S747 невключается
Zhekas
16-05-2007 17:06
Светится только кнопка POWER. Дежурные +5V(VDD) есть. Отрезал 75 pin "power" IC701(CPU) и подал +5V на неё, стабилизатор ИМС(HA13164) выдает все необходимые напряжения. На панельке все сигменты светятся, но на кнопки не реагирует.
serge47
Гость 213.171.*.*
16-05-2007 18:06
А предисторияя какая? Менял HA13164? Помоему проц приказал долго жить.
Zhekas
16-05-2007 21:23
Нет, не менял. Сначала на неё и подумал, но после того, как проверил таким способом, появилась уверенность, что она живая. Дело в том, что 75 pin - это выход, который включает HA13164.
PAVEL & Ko
16-05-2007 22:51
Zhekas, какие уровни на шинах (key0 - key2)?Может любая кнопка давать утечку (злипать).
Zhekas
17-05-2007 06:12
На шинах (key0 - key2) по +5V . Аппарат с кнопок не запускается, только принудительно, боюсь проц сгорел. Кварцы запускаются X702 генерит с амплитудой около 3V, а второй X702 около вольта, это не мало?
SergeySSN
17-05-2007 08:04
При нажатии на кнопку вкл. напруга меняется ? на процессоре
pavel-pervomaysk
Your editor
17-05-2007 08:34
на (многих) JVC кнопка включения идет прямо на проц то есть садит ногу проца на корпус
Zhekas
17-05-2007 10:33
При нажатии на кнопку вкл. напруга меняется с 5V на 0V. А при запущенном стабилизаторе HA13164 с 5V на 2V.
ugin
22-05-2007 23:36
Zhekas, у меня та же проблема, магн. JVC KD-S723R.Напряжения на IC961 (HA13164A) занижены, нет дежурных 5в, заменил её.
Теперь при подаче питания кратковремено вкл индикация - далее надпись "see you" и выкл. На кн питания не реагирует(она только светится), есть реакция на кн eject (вкл и гаснет), принимает диск пишет load и выкл, на кн display - на неск. сек. появляются часы. Схема есть. key0-2 в норме 5в, при нажатии кн питания сбрасывает key0 в 0в. Напряж 4,7в на 55 ноге(power) проца появляется кратковременно только при нажатии кн eject и display. Напр на микр. HA13164A согласно схеме, транз. диоды проверил. Так вот при нажати кнопки вкл. напряжение на 23 ноге(key0) проца с 5в сбрасывается в 0в, при этом напряжение 5в на 55 ноге (power) не появляется, следовательно не запускает HA13164A (на выводе CTRL).
Так что при нажатии вкл на 23 ноге(key0) должно быть 2в ??????? непойму поясни! Ведь 23 нога через резюк и кнопку идет прям на корпус! Кто победил такую неисправность плиз отпишитесь, голова уже пухнет!
*нео*
29-10-2012 15:03
Встретился с такой неисправностью,оказалась замкнута кнопка перемотка назад
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» А/М JVC KD-S747 невключается
  • ам blaupunkt man cc 24v невключается
