А/М BLAUPUNKT M37 CD ERROR
КРАБ
Гость 217.66.*.*
21-01-2009 12:05
привод Китай -состав-OPT-726,IP4001L,Samsung S5L8310W DSP проц./ 9226X01 сервопроц./ IS42S16100C1-7TLI-sdram/ещё одна написано KBP3050M1C снизу CU27UG-6JF7-не знаю/
После большой кочки CD ERROR. При осмотре диск не крутится,начал пропаявать провода шпенделя один отвалился пропаял -заработало.на утро включил что-то запищало опять ошибка.выключил питание-включил всё окей.и так постоянно то читает то нет.Если при работающем аппарате отключить питание затем включить то пишет ошибку и пищит что-то в приводе при повторе операции вкл/выкл. -заработает.Заметил что при ошибке сильно греется IP4001L.мыслей много,где копать?
Добавлено 21-01-2009 12:09
схемы нет
derkach
21-01-2009 12:49
В старых моделях MP35 стояла оптика OPT-725( металлическая). Работала хорошо. В MP36, MP37 и др. стоит 726 пластмассовый лазер. Вот его-то я очень часто менял, причем на 725 с доработкой по креплению лазера . Таким образом было восстановлено порядка 40 аппаратов. Иногда правда были дефекты по плате CD (драйвер). Поменяй попробуй первым делом глаз. Сама механика очень редко ломалась.
sashoktv
21-01-2009 13:35
КРАБ, сильно греется IP4001L. а сам мотор шпенделя подставь
КРАБ
Гость 217.66.*.*
21-01-2009 13:46
нашёл кстати у себя привод с OPT-725 откуда он не помню голова правда не новая -да- конструкция поиначе . поставил с доработкой -не фига.диск раскручивается-толку нет чтения вообще нет/ заменил все движки и поставил родную оптику на место-читает/ полчаса погонял сделал выкл/вкл -ошибка. да- всётаки попробую новую оптику подкинуть/ ещё пропаял все подозрительные пайки -всё равно глючит.драйвера под рукой нет.
Добавлено 21-01-2009 13:54
пардон.полное название ам BLAUPUNKT LONDON MP37
derkach
21-01-2009 14:46
Если с 726 как-то читает , то с исправной 725 сто пудов должен читать .Беленькую пластмассовую направляющую что ползает по стальному основанию механики правильно ставил? Шпиндель ни разу не менял, частенько был плохо припаян один из проводов его к плате CD.
КРАБ
Гость 217.66.*.*
21-01-2009 15:27
725 -ю подкидывал не зная хорошая она или нет может ей вообще хана ставил правильно а провод пропаивал -только дефект есть жду новую оптику
Добавлено 21-01-2009 15:40
есть новая оптика о результатах напишу после прогона.
КРАБ
Гость 217.66.*.*
21-01-2009 18:32
после замены OPT-726 нет ошибок всё читается после выкл/вкл всё хорошо ставил на место родную -ошибки -значит виновата OPT-726.
Список форумов» Аудиоаппаратура» А/М BLAUPUNKT M37 CD ERROR
  • А/м BLAUPUNKT BRIGHTON MP34 - Cd error
  • Blaupunkt BAHAMAS MP46-CD ERROR
  • Автомагнитола Blaupunkt Hamburg CD70 ( CD ERROR )
  • Магнитола BLAUPUNKT LONDON MP35 ( CD ERROR )
  • blaupunkt bahamas mp34 перестал читать MP3 (disk error)
