bond72 Новичок Сообщения: 19
Здравствуйте всем. Кто что может подсказать по данной поблеме.
Имеем А/м BLAUPUNKT LONDON mp35 (испания), механика SAMSUNG (китай). При включении сразу всё нормально: диск видит, всё читает (только самописную RW иногда не сразу, но с этим позже). Примерно через сек 30 нагревается драйвер IP4001L , а минут через 10 за драйвер рукой взяться невозможно. И когда магнитола работает минут 5-15 (в зависимости от температуры окружающего воздуха) начинаются сбои при чтени треков, перескакивает на след. трек и т.д. Вытаскиваю диск - он весь сильно горячий. Вставляю назад - ERROR DISC. Также и сдругим диском - холодным. Все движки крутяться.
Дать магнитоле остыть - всё нормально, пока опять не нагреется.
Что было сделано:
1. Почищена линза. К призме подабраться невозможно.
2. Перебраны, почищены и смазаны оба движка (шпиндель и SLED). Сопротивление SLED - 9,2 Ом, шпинделя - 6,5 Ом. Смотрел двигатель шпинделя на другом аппарате с IP4001 - сопротивление такое же. А может китайцы экономят? Двигатель шпинделя потребляет 62 mA.
3. Смазаны все движущие механизмы.
4. Пропаяны ноги IP4001L, разъёмы шлейфов.
Драйвер IP4001L должен так греться или нет? Я так понимаю, что из-за него греется вся магнитола.
Кто что посоветует? Какие мысли?
Оптика стоит OPT-725C2.
Если кто знает, помогите разобраться. А то сейчас садишся в машину, температура и так градусов 30 в салоне, пару минут диск послушал и всё.
А может у кого схема есть? |
Макс_ Участник Сообщения: 949
Макс_, спасибо, но я это всё смотрел. Прежде, чем задать вопрос, прошёлся поиском по всему форуму. Моторчик разбирал - он в норме, ламели чистые (магнитола выпуска 2005 года). Другой моторчик не подкидывал. Нет такого. Есть китайский какой-то с сопротивлением на обмотках 8.2 Ом и вал длинноват. Его можно ставить?
А вообще как сильно должна грется IP4001L? Кстати PDF есть только на IP4001 и IP4001CR - они взаимозаменяемы с IP4001L?
| Ribak писал: | | Если драйвер сильно греется, это возможно КЗ трекинговых или фокусных катушек, замерь их сопротивление, оно не должно быть менее 2 Ом, должно быть"примерно" 4-5 Ом. |
Мерял. Получается в районе 6,2 Ом. |
bond72, почти аналогичная тема - мр3/СД Яуза-173СА. Со схожим дефектом и его проявлениеми. И драйвер этот греется, и хватает только на пару-тройку треков, и аппаратик свежий.. Времени только нет заняться проблемой. |
Макс_, отпишись, если что обнаружишь. В его нагреве смущает то, что стоит он на плате механики. И если бы он так должен был греться, то я думаю производители нашлиб ы решение, как отвести от него тепло, или поставили бы дарайвер подальше от дисков (на основную плату к примеру). |
И у меня он стоит в сд-блоке, даже радиаторик припаян, только толку ноль в данной ситуации. Под ним еще три ключа на основной плате, тоже греются. Хотя, с внешним кулерком от компа и приподнятым механизмом, этот китайченок работает достаточно долго. И еще - обычный сидюк в нем играет дольше(до сбоев) чем МР3.
Где трабла - х.з? Проверить подбросом не выходит - другого такого нет. |
Поменял двигатель. Поставил RF-300. На моём сопротивление обмоток 6.5 Ом, на RF - 13 Ом. С двигателем RF работает только в положении "на боку". При попытке поставить меанику горизонтально слышен "треск" линзы, шпиндель начинает вращаться в другую сторону и чтение прекращается. Если изначально запускать в горизонтальном положении, то диск только дергается, но не разгоняется. Поставил назад свой - такого нет. В любом положении читает, но только до прогрева. Высота стола в обоих случаях одинакова. Это из-за чего? В обвесе IP4001 что-то менять надо?
BRP71, у меня стоит IP4001L, они одинаковые? |
BRP71 Участник Сообщения: 64
IP4001 IP4001L /CR и KA9259 одинаковые.И не чего менять не нодо.  |
patifon, и как после замены, не греется? Менять буду, вот только жду, когда привезут.
А по двигателю RF-300 какие-нибудь мысли есть? |
| patifon писал: | | Для драйвера даже лучше,а клиент не возвращался |
Что лучше: замена драйвера или двигатель RF-300?
Но что-то не пошел у меня данный двигатель.  |
BRP71, я про то, что нужно ли что-то менять в обвесе, если ставить двигатель RF-300?
Я и писал( И не чего менять не нодо.)В смысли вокрух дрейвера не каких деталей менять не надо. |
Я так понимаю, что нужно поменять ip4001 на КА9259 и тогда будет работать с двигателем RF-300?
Тогда жду, когда привезут драйвер, потом буду менять. |
Поднимаю старую тему.
В итоге поменял на днях головку. Всё стало нормально, диски mp3 читает. Только долго пока не гонял, но mp3 стало читать с первого раза (раньше было так, что могло несколько раз не видеть диск, потом вдруг увидеть и т.д.).
Осталась проблема: драйвер IP4001L как грелся, так и продолжает греться (пальцем нельзя взяться) после минут 5 работы. Информации по IP4001L не нашёл. Где-то на форуме написали, что они с IP4001 разные.
Кто что может посоветовать, или кто-нибудь уже решал проблему с нагревом IP4001L? |
ALES Шпиён  Сообщения: 3076
ну, если решили старую тему поднять...
| bond72 писал: | | Поменял двигатель. Поставил RF-300. На моём сопротивление обмоток 6.5 Ом, на RF - 13 Ом. С двигателем RF работает только в положении "на боку". При попытке поставить меанику горизонтально слышен "треск" линзы, шпиндель начинает вращаться в другую сторону и чтение прекращается. |
движки нужно ставить новые, а не хз откуда снятые. в этом движке верхнему подшипнику каюк.
| igorun писал: | | Двигатель жрал 60мА при 5Вольтах, а это много! R=7Ом, а это мало! |
igorun, ты лучше народ не зли. от такого бреда блевать хочется. "60ма это много, а 7ом это мало... " |
| ALES писал: | | движки нужно ставить новые, а не хз откуда снятые. в этом движке верхнему подшипнику каюк. |
ALES, а откуда видно, что двигатель не новый... Он как раз новый. По теме есть какие-нибудь мысли, советы? |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8037
Почитал я эту тему и весело мне стало , а заодно вспомнил подобную свою ситуацию но в апарате пролоджи .
Симптомы 1 в 1 были , но башка была SF-C20 в пластмасе .
Я поменял КА9259 , поставил новый мотор , поставил новую проверенную голову , пропаял все и хрен там ! Как было так все и осталось , затем решил позвонить другу после этой долгой запарки и он посоветовал мне , поменять не проверяя транзистор (не помню точно) 8550 или 8050 , он звонился нормально , но после его замены апарат запел и я долго смеялся потом , но память на долго останется .
bond72, советую глянуть на плату , если там есть подобное , то меняй на новое , если нету , я пасс .
Насчет флуда про двигателя потом подчищу !
На будущее : IP4001 & KA9259D взаимозаменяемы , и не надо говорить про разное время работы ихней . |
pavel-pervomaysk, у меня стоит IP4001L, а не IP4001, поэтому и спрашиваю.
А в этой теме http://www.monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=187456 был дан такой же ответ, но там ситуация другая - диск не читается. У меня всё читается, но драйвер греется. Хотя попробовать можно. |
pavel-pervomaysk, а давай я тебе расскажу, что было в твоём пролежне.
с прогревом звук пропадал, диск останавливался, но счётчик а дисплее продолжал свой неторопливый шаг. и причиной было повышение питания 3,3 вольта на схему декодера.
в данном же случае вероятнее всего самой башке кирдык, уже сто раз её поменять можно было, а не разводить дискуссию. |
ALES, модель была 9095 , симптомы были таковы : играет минуту максимум , калился дайвер , и все писал еррор-2
звук не пропадал , часики не ишли и такого эфекта не было .
А насчет дискусии , это дело поправимое корзинка не далеко  |
ALES, создаётся впечатление, что вы не внимательно читаете посты.
| ALES писал: | | в данном же случае вероятнее всего самой башке кирдык, уже сто раз её поменять можно было, а не разводить дискуссию. |
Пятью постами выше я писал:| bond72 писал: | | В итоге поменял на днях головку. Всё стало нормально, диски mp3 читает. |
| bond72 писал: | | Осталась проблема: драйвер IP4001L как грелся, так и продолжает греться (пальцем нельзя взяться) |
bond72, ну и фих на него, нехай греется, абы не отпаятся от перегрева. мне вааще непонятна суть дискуссии. это что, микротоковый усилитель, что ты так боишься тепловых изменений его параметров? допустима температура до 80гр, от такой у тебя палец закипит.  |
ALES, да летом, когда достаёшь диск из магнитолы, его держать невозможно. Жалко, вдруг диски попортяться. Да и на сколько хватит новой головы, если она будет работать при таких температурах?
Видель магнитолы других фирм, с такимиже микросхемами, так там данный драйвер стоит на основной плате, и его нагрев там ни на что не влияет. А здесь... Кто придумал его поставить на плату механики???
Потому и спрашиваю. |
bond72, в последнее время стараюсь воздерживаться от резких комментов, так что лучше воздержись от столь ламерских высказываний.
1. от этого несчастного драйвера температура внутри магнитолы может зависеть ну максимум на 20%.
2. отсутствие должной вентиляции в автомобиле - головная боль горе-установщика, посмевшего вытянуть штатный аппарат, дабы поставить МР3, да с усилком помощнее. Если ставил ты сам, то пеняй на себя! В подобном случае производитель рекомендует ткнуть покупателя на такую установку, в первый раз починить бесплатно, а потом послать нах и снять с гарантии за неправильную эксплуатацию.
3. вот Блаупункт у тебя должен был поинтересоваться, что куда ставить, какие использовать приводы и как они должны греться. Научись сперва технику ремонтировать нормально, не разводя дискуссию на две страницы, а потом будешь бренды критиковать. |
| Сообщение Администрации : | Базар почистил ! Отвечаем по существу только , в завершении проблемы все лишнее уберется |
