sergeih Участник Сообщения: 2010
Состав:
М30620
TEF6892
TDA7374
Клиент заявил что она не читает диски, когда включил диагноз пока не подтвердился, читает хорошо, но постоянно пищит, пищит в колонках, равномерный писк через минуту-две, аж песня приглушается, такое впечатление что сигнал оповещает о нажатии кнопки или выполнении какойто функции, типа как на магнитолах сони, проверил все кнопки, собираюсь открыть маханизм, только думаю это не поможет, из-за чего пищит, то ?
Может прошивка |
ALES Шпиён  Сообщения: 3071
прошивку конечно считай и даффай сюды - пригодится.
а насчёт пиканья - AF отключи. |
| ALES писал: | | а насчёт пиканья - AF отключи |
а что это за фунуция и какой кнопкой её отключать ?
| ALES писал: | | прошивку конечно считай и даффай сюды - пригодится |
а разве у тебя прошивки нет ? |
serge47 Гость 213.79.*.*
я думаю ,что в режиме CD функия AF даже если она и включена, то не активна |
serg2000 Участник Сообщения: 1417
вот так
Добавлено 05-01-2009 21:48
а может какой то провод не подключен? |
| serg2000 писал: | | а может какой то провод не подключен? |
не знаю, он принес без колодки, так то вроде все по стандарту подключил, только там разьем еще странный, дублированный, один типа стандарт, а вот второй не совсем знакомый |
sergeih, какт-то сливал с рабочего аппарата BLAUPUNKT Syracuse MP35 BP5480 . Мож подойдёт. Выкладываю дамп с 24с16 |
serge47, спасибо !
если что, залью, но сначала кнопки понажимаю  |
Это чтоб было что нажимать |
Спасибо всем !
Завтра и начну |
Гуга Участник Сообщения: 508
Ну если поможет то вот для сравнения |
Paganel Предупреждений: 1 Сообщения: 634
При чём тут AF? VF или ARI гораздо более часто встречаются. Хотя, по умолчанию - они выключены. |
Вообщем залил прошивку, и она перестала пищать, но появилась снова проблема, если магнитолу включаешь то загорается синий дисплей, как только ставишти диск он гаснет, подсветка гаснет, отображаются только цифры, без нее, и она так и не появляектся пока не выключишь магнитолу от питания, в режиме радио подсветка остается
Что это ? Глюк прошивки или я что то в меню включил неправильно  |
