ksa74 Участник Сообщения: 42
Всем доброго времени суток.
Нужен BIOS HP Joshua H-JOSHUA-H61 Motherboard 696233-001
Системный блок: HP Pavilion 500-064er (E8V98EA)
микросхема: 25q328s1g
Клиент убил перепрошивкой BIOS. На сайте оф. сайте не нашел на эту материнку. Нашел только что-то подобное в формате ROM. Пробовал заливать так, и конвертить в bin. Мать при старте крутанет кулером и останавливается, потом этот процесс продолжается бесконечно.
Помогите Bios -ом или советом. |
lunatik55 Участник Сообщения: 140
Искать биос не на мать, а на системник. На оф. сайте может и нет, а в сети имеется. |
На системник нашел только на одном сайте, там самораспаковывающийся архив с несколькими файлами и bios в формате ROM
такой же файл находил и на оф. сайте.
прошиваю программатором miniPro TL866CS ? но ничего не меняется, пробовал конвертировать в формат bin через PoniProg, та же история |
Michael666 анархист Сообщения: 2542
Не надо там ничего конвертировать . Тупо переименовать расширение , коли программатор не понимает . И выцарапывается это из sp64139.exe |
Программатор понимает, и микросхему прошивает, но ничего не меняется, материнка при старте крутанет кулером и выключается, и потом начинается вечный перезагруз. Процессор и память ставил заведомо рабочие. POST карты под эти разъемы нет, только под PCI |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3613
| ksa74 писал: | | микросхему прошивает, но ничего не меняется, материнка при старте крутанет кулером и выключается |
Может, вообще не в BIOSе дело? Питания все? Мульт, сетка, мост.. |
Контактов гнутых в сокете нет? |
Напряжения вроде в норме, с БП точно все в норме, подкидывал заведомо рабочий т.е. 12в , 3,3в, 5в это все в норме, питание на память и мост приходит 1.5в, на проц приходит что-то около 0.8в, боле точно замерить не могу, материнка постоянно перезапускается. Сетевой контроллер снимал, все без изменений. По поводу мульна не знаю как проверить, на включение и выключение реагирует нормально.
Добавлено 03-04-2016 16:09
В сокете был один контакт немного подогнут в сторну, подправил его как смог, сейчас более-менее ровно стоит, сетевой контроллер поставил наместо, поведение не изменилось. |
Память, процессор менял на заведомо рабочие, писал выше.. |
ksa74, На чудесоидах от HP заведомо исправные и заведомо совместимые - это не одно и то же . |
проц ставил Core i3 2100, память Team 4Gb TPD34G1866HC13BK |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 15622
| ksa74 писал: | | память Team 4Gb TPD34G1866HC13BK |
ksa74, попробуй поставить что-нибудь стандартное от Hynix, Samsung или Kingston. Мамка эта поддерживает только PC3-10600 (DDR3-1333) и PC3-12800 (DDR3-1600), а ты в неё пихаешь оверклокерскую DDR3-1866. Тебе же говорят, что не любит HP нестандартных компонентов. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 12039
С планками РС3-12800 эта мать работать не будет. Это НР, с 12800 мать тоже идет с другим партномером. Так что собираем заводскую конфигурацию и не е..м мозг. |
На этой мамке как раз и стояла заводская 12800 на 8 Гб, проверял ее на своем ПК, - работает нормально, ставил свою Hynix PC3 -10600 - тот же результат.
думается мне что или я не то прошиваю, или тут дело не BIOS |
