Нужен Bios на fujitsu-siemens LIFEBOOK NH570 с внешним видео
cum
22-08-2012 11:16
Снимите, у кого есть возможность, дамп с 25q32. Но при заливке биоса с офсайта ноут не стартует, точнее отключает питание.
myth
22-08-2012 12:00
А я за видео
cum
22-08-2012 13:15
Я против, его заменю после биоса.
CYB
22-08-2012 18:51
cum, Биос в этом случае вряд ли при делах. Скоро хапнете проблем с прошивкой биос в первую очередь, халява кончается. Нет
Добавлено 22-08-2012 20:53
тем более на сайте фуджика наверняка лежит биос и под эту мать, проблем с этим никогда не было. Буки работают с биосом скачанным с сайта, DMI затирается и все.
cum
23-08-2012 08:19
Просто поведение ноута со старым биосом и зашитым с сайта разное - вот и возник вопрос. DMI потом поправлю, когда оживет. Пока оставлю старый биос и заменю видео.
cum
03-09-2012 11:49
Заменил видеочип, прошил биос. Ноутбук работает на внешний экран, изо на лсд не выводится. В биосе есть пункт видео: внешний или встроенная лсд панель. При сбросе биоса включается внешний - есть изо на нем. При этом также не определяется подключенная лсд-панель, т.е. не читается EDID, внешний определяется. Шлейф проверил, на 24c02 есть питание и сигналы на клоке и дате. Ищу почему не читается. Схемы нету, толковым советам буду рад.
MGarry
03-09-2012 22:53
Название платформы у этого ноута имеется ?
cum
24-09-2012 13:20
Вопрос решен - замена панели и видео решила проблему на 100%
Lexis1977
24-09-2012 20:45
а епром на матрасе не пробовал прошить?
cum
24-09-2012 22:05
Пробовал, не в ней дело
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Нужен Bios на fujitsu-siemens LIFEBOOK NH570 с внешним видео
  • fujitsu siemens lifebook E7010
  • Fujitsu Siemens (Lifebook C1110) КЗ по питанию
  • Fujitsu-Siemens Lifebook C-1020 не заряжает батарею
  • Замена матрицы в Fujitsu-Siemens Lifebook E8310
  • Прошу помощи с ноутбуком Fujitsu Siemens Lifebook S4572.
