Skader Участник Сообщения: 443
При подключении штекра от бп искрело гнездо.
Прозвонил гнездо - кз.
Разборка выявила сгоревшую SI4435DY.
Заменить нечем если только ...2SJ307, 2SJ409.
Деталь слева что это (тоже звонится в кз)?
master_sergey Участник Сообщения: 32
| Цитата: | | Деталь слева что это (тоже звонится в кз)? |
это обычный полупроводниковый диод (должен быть с барьером Шоттки)
У тебя сгорел импульсный стабилизатор, поснимай "пробитые" компоненты и посмотри на управление- должен быть ШИМ-кон-р (на фото не видно).
- не подойдут, т.к. у них большое напряжение затвора, сравнительно с 4435. Хотя.... может будет работать.... не скажу, т.к. не проверял.
SI4435DY можно заменить на:
FDS4435
FDS6685
BSO303SP
IRF7416
BSO303SP
STS7PF30L
STS6PF30L |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7787
Диод в отпаянном состоянии КЗ показывает или на плате? |
CYB, в отпаянном состоянии |
Скорее всего это был защитный стабилитрон, бук должен и без него работать или можно заменить любым 20-ти вольтовым. Не мерял что творится на затворе 4435 без него? Хотя бы сопротивление на массу какое? |
затвор - масса, более 80-ти ком
Еше такой факт: БП универсалка, и видать бук работал от 24В (когда принесли переключатель сидел в положении 24). |
| Цитата: | | Скорее всего это был защитный стабилитрон, бук должен и без него |
CYB, какой же это стабилитрон ?! Это же самый обычный диод!
На фотографии изображен типичный импульсный понижающий стабилизатор!
Вот схема самого простого (см. ниже).
Если плохо разбираешся в таких стабилизаторах, то советую почитать статью:
http://pro-radio.ru/user/uploads/205255.pdf
P.S. и вообще такие вещи изучают на 2-м курсе радиотехнического ВУЗ-а, если ты учился....
Добавлено 16-07-2009 11:51
Skader, так все-таки где КЗ, в ноуте или БП ?
| Цитата: | | затвор - масса, более 80-ти ком |
... тоже самое.... так масса или нет?
Skader, ты понятно выкладывай суть вещей.
shei Участник Сообщения: 160
quote="CYB"Скорее всего это был защитный стабилитрон,
Или это шутка-издевательство или ... у вас имеются большие пробелы в знании схемотехники импульсных источников питания. |
Серьёзно? Стоят практически на всех платах стабилитроны по питанию 19в для защиты от перенапряжения, надо бы знать. Тем более если подали 24в, то он и сдох сразу же. На схеме выше приведён совсем другой кусок схемы, хотя и похоже.
Читаем, подобная проблема и тоже ваш диод в ней участвует
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=14595&highlight=%F1 ... |
Диоды шоттки там стоят а не стабилитроны. |
master_sergey, КЗ изза КЗ изза SI4435DY
БП в норме.
ладно...бум искать SI4435DY или замену |
| shei писал: | | Диоды шоттки там стоят а не стабилитроны. | Разница какая, если ничего не стабилизируется и единственная задача - сгореть при повышенном питании? |
приглядитесь внимательно к фотографии. master_sergey привел точную схему того что мы видим на снимке. Если тут поставить стабилитрон то схема работать не будет. |
| shei писал: | | приглядитесь внимательно к фотографии. master_sergey привел точную схему того что мы видим на снимке. Если тут поставить стабилитрон то схема работать не будет. | Смотрим на кусок схемы с бука, а не на общий курс электротехники. Неужели сложно понять что стабилитрон ничего не стабилизирует при таком включении, а стоит именно для того, чтобы пробиться при превышении напряжения питания? Всего от него надо-то чтобы закоротил 19в и адаптер ушёл в защиту чтобы на матери ничего не начало гореть синим пламенем, что и произошло в этом случае.
CYB. Ты не прав. Тебя носом тычут - ПРИГЛЯДИСЬ К ФОТОГРАФИИ!!!!!!!!!!!!!
На фотографии ясно видно для всех кто не ЦЫБ что там есть в середине контактгая площадка к которой подключен:
1 - полевой ключ со стоком на + питания
2 - индуктивность фильтра, после которой будет стоять конденсатор фильтра
3 - диод шоттки анодом на общий провод.
классическая схема понижающего источника питания.
а между + питания и общим проводом тут виден ТОЛЬКО КОНДЕНСАТОР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
shei, не стоит так распинаться.... видимо ему не доходит !
Или же не хочет признать свою ошибку. Только флудит и других заставляет. |
кароч ради эксперимента поставил 2SJ307, и имеем на стоке 3.9В...мож пойдет?
Вот фото поширше
Добавлено 16-07-2009 15:47
Хе-хе!
Собрал, включил, заработал, но 2SJ307 греется очь сильно...не пойдет...
ADOWWW master-tv.com
CYB, не спорь, разговор идёт за другой узел. Здесь это диод Шотки.
Коллеги, на многих платах, действительно стоят по входу стабилитроны.
Есть где питание проходит сквозь шотки, есть где шунтируется обратным диодом, есть и без этих приблуд.
Skader, всё дело в сопротивлении открытого перехода. У 4435 оно очень мало и этот транзистор используется в чистом ключевом режиме, на открытом С-И переходе падают милливольты. Потому и не греется, любой простой будет как кипяток.
Что, доноров нет ? |
