and77777 Участник Сообщения: 34
Проблема с BIOSом материнки Biostar NF325-A7v1.1 возникла после прошивки из под Win XP: комп завис и пришлось выключить питание.После этого при загрузке выдаёт сообшение: BIOS ROM checksum error Detecting floppy drive A media...
INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER Прошивал несколько раз с разными ключами AWDFLASH.exe нескольких версий с официальной прошивкой от Biostar и вроде как успешно,но при перезагрузке всегда одно и тоже сообшение! Вчём моя ошибка?
Добавлено 29-07-2012 17:48
Генчик ответил следуещее:
and77777, вставь оригинальный диск с драйверами от материнки, а потом обновляй ТОЛЬКО ИЗ ПОД ДОС! --------------у меня нет оригинального диска
Добавлено 29-07-2012 17:50
Прошивал несколько раз с разными ключами AWDFLASH.exe из под доса! (в виндовс то уже не зайти) |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7836
BIOS ROM checksum error выскакивает и при неустановленной дате и времени. Если батарейку биос вытаскивал, то это и должно было произойти. |
myth Участник Сообщения: 5715
биос обнулял перемычками и батарейку вытаскивал: не помогло. Войти в биос невозможно штоб часы выставить,не думаю что проблема в дате. |
everest Участник Сообщения: 150
а почему потребовалась перепрошивка BIOS, плата старенькая, может там проблемы с железом. |
работала плата, захотел обновить,ну и получил.... |
BBM Наидобрейший апостол Сообщения: 3493
| and77777 писал: | | работала плата, захотел обновить,ну и получил.... |
*Махнула фея палочкой - башня и отвалилась...*
1. Заиметь программатор.
2. Проверить/поменять микросхему.
3. Рассказать, что за микросхема стоИт, с какими "ключиками" и какой файл шился.
Это в порядке увеличения лени. |
Michael666 анархист Сообщения: 2478
Память ещё можно попробовать заменить . |
| Michael666 писал: | | Память ещё можно попробовать заменить . |
1. Известная нестабильность питания.
2. MIO.
3. NF. |
микросхема pm49fl002t-33jc файл прошивки N325A826.BF autoexec.bat пришлю чуть позже
Добавлено 29-07-2012 23:32
нестабильность питания.: это не тот случай. и память не причём(оперативка) а что такое 2. MIO. 3. NF.? Я ж говорил что до прошивки всё работало. |
and77777, интересуют /f и /sb - /wb.
Добавлено 30-07-2012 00:41
| and77777 писал: | | Я ж говорил что до прошивки всё работало. |
Значит лыжи едут. Ищем другую причину.
PS. На будущее - операции чтения и записи глобально имеют разный характер. Это чтобы не обижался. А нестабильность питания - потеря ESR такими цилиндроидами возле процессороида. |
and77777, шей на горячую... |
на горячую надо мать подобную искать...
потеря ESR такими цилиндроидами возле процессороида.---------здесь всё ок! :(на них я зубы сьел как говорится)кондёры внешне вообще идеальные даже не вижу смысла их проверять своим прибором.(Я ж говорил что до прошивки всё работало.)здесь все проблемы вокруг процедуры прошивки и всяких тонкостей с ней которых я недостаточно знаю. Первый раз я так пролетел с прошивкой ! |
Генчик Гость 92.229.*.*
| and77777 писал: | | Первый раз я так пролетел с прошивкой ! |
and77777, и не в последний, если будешь и дальше шить из под Винды. |
создавал файл autoexec.bat с ключами, но похоже я его не сохранил.
первый раз прошило с такой комбинацией autoexec.bat:
@echo off
if exist oldBIOS.bin goto old
awdflash.exe newBIOS.bin oldBIOS.bin /py /sy /cc /cp /cd /sb /r
goto end
:old
awdflash.exe oldBIOS.bin /py /sn /cc /cp /cd /sb /r
:end
Добавлено 30-07-2012 00:45
но старый биос не сохранился на дискете и потом я укоротил бат чтоб не сохранял и не перегружал
Добавлено 30-07-2012 00:48
наверно надо пробовать прошить с другими прошивальшиками? |
замудренные батники какие-то |
1. awdflash N325A826.bin /cd/cp/py/sn/f
а в первый раз - awdflash N325A826.bin /cd/cp/py/sy/f
Батники никогда не писАл, набрать строчку после приглашения несложно.
2. Ищи другую микросхему, шей нагорячую с /wb. |
and77777, Ищи лучше программатор .
А микросхема биос там в панели вроде стоит ? Вынь контакты почисти - редко , но помогает  |
DEVILL Участник Сообщения: 255
| and77777 писал: | | Прошивал несколько раз с разными ключами AWDFLASH.exe из под доса! (в виндовс то уже не зайти) |
Как ты прошивал из под DOS - если BIOS уже не загружает OS.
Бут блок у тебя просит Дискету с Файлом BIOS'a. |
и досом  |
delux1 Гость 188.113.*.*
and77777, Загрузочная дискета - не должна содержать Himem.sys и EMM386.exe. Только голый DOS! И пробуй как | BBM писал: | | awdflash N325A826.bin /cd/cp/py/sy/f |
delux1,
| delux1 писал: | | Только голый DOS! |
3 файла. Всё.
and77777, Не надо bat. Вручную запускай, смотри процесс. Просто рековери с бутблока может (>50%) не прокатить. Ищи другую микросхему, гугли, которая менее глючно нагорячую шьётся. Если уверен, что дело не в железе - ищи толстого дядьку с программатором. Хотя:
| and77777 писал: | | кондёры внешне вообще идеальные даже не вижу смысла их проверять своим прибором. |
| and77777 писал: | | это не тот случай. и память не причём(оперативка) а что такое 2. MIO. 3. NF.? |
настораживает, но пофиг. |
and77777, ты по моей версии попробовал?
Поищи другую микруху и нагорячую с бутблоком. Но, думаю, не поможет. Кстати, а прошивка может постарее есть? Прошей разными. |
фото с монитора_5
Добавлено 31-07-2012 00:47
Эти фото сделаны до обращения на форум, посмотрите нет ли чего на них подозрительного?
Добавлено 31-07-2012 01:12
сообщение для DEVILL: Как ты прошивал из под DOS - если BIOS уже не загружает OS. (1)
Бут блок у тебя просит Дискету с Файлом BIOS'a. ( 2)
Вот именно:2е высказывание правильное, так и есть, а на счёт (1)го так тут бут блок только и даёт чтоб загрузить дос и ничего более, и войти в биос невозможно!
Добавлено 31-07-2012 01:17
| BBM писал: | and77777, ты по моей версии попробовал?
Этот вариант пока нет возможности проверить ввиду отсутствия другой микросхемы ,а прошивку старее ещё не видел(не искал) везде одинаковые версии выложены. |
and77777, Не нужно было выключать комп. Некоторые платформы прекращают обновление экрана при перепрошивке биос, нужно было подождать. Вариант похоже один - банку ты выключил на стадии обновления прошивки под мульт, теперь мульт только менять, не прошьется он. |
E123 Новичок Сообщения: 21
Может чем поможет... Я как-то долго плясал с бубном в связке N-Force + pm49fl002t-33jc + AWDFLASH. Программатора не было. На этой матери хот-свапом отлично шилась другая флешка (от Winbond), этот "pm49fl002t-33jc" прошивался на другой плате и другим биосом. А в таком сочетании - нет. Смог победить ее только сменив прошивалку на RUFLASH. Но случай не Ваш, к сожалению. У меня была флешка-донор... |
| CYB писал: | | and77777, Не нужно было выключать комп. Некоторые платформы прекращают обновление экрана при перепрошивке биос, нужно было подождать. Вариант похоже один - банку ты выключил на стадии обновления прошивки под мульт, теперь мульт только менять, не прошьется он. |
А сколько ещё можно было ждать? Я так думаю полчаса перешить под виндой хватило бы.(при этом картинка застыла и комп ни на что не реагировал)
Добавлено 31-07-2012 21:47
Щас попробую этот совет: BBM писал:
| and77777 писал: | | Я так думаю полчаса перешить под виндой хватило бы. |
Это много. Вопрос другой. Если особо процессов запущено не было, нет отключён, антивирус отключён или угомонился, то есть смысл задуматься о причинах непрошивки. Как вариант.
Не. Сделай pn, а sy. Сохранённое посмотри. Раз уж у тебя вариантов с платой и флешкой нет. Если сохранилось адекватно, то sn и py. А, вообще, можно было бы плату на флешку уже дохлую купить. |
Павел В.П. Участник Сообщения: 616
Цена прошивки на программаторе не более 250р,плюс нужно саму флешь проверить на вменяемость записи чтения, все эти танцы с бубном от лукавого ибо с дискеты флешку не проверить. Ищи уже программатор |
