Biasi Solar(Nova Parva), плата CEZA ST6, периодически сбоит
vadi86
13-11-2017 23:55
Biasi Solar c зеленой платой ST6 начал периодически выпадать в аварию. Работать может долго, до проявления дефекта. Мне пришлось мучать котёл порядка полутора часов. После очередного цикла нагрева останавливается, выжидает время выбега порядка трёх минут, и без попыток на очередной запуск начинает моргать красным индикатором, который стоит отдельно и отвечает за ошибку розжига. При этом останавливается и насос, выдает тремя диодами аварию по недостаточному протоку. После сброса сразу продолжает нормально работать. Подобная авария на такой плате у меня встречалась из-за неисправного оптрона 817. Но только там без вариантов на запуск. Тут они все были живые, но на всякий случай подкинул новые. Эффекта не дало. Ёмкости на 0,33 были года 3 назад заменены и пока не усохли. Электролит на 1000мф тоже номинал не потерял. ESR-метра правда нет... Реле турбины слегка подгорело, так же заменил.
На столе 3 часа её мучал, но капризов не показывала. Приходится ставить обратно в котёл для проверки. Уже было предположил, что может быть, что-то по месту на неё влияет. Проверил аварии и показания по всем датчикам, напряжение, заземление... всё в норме. Куда копнуть, что еще проверить? Прошу помощи
Cesar
14-11-2017 00:44
vadi86, каким образом плата определяет аварию по недостаточному протоку? Скорее всего по датчикам NTC. Может проблема с ними?
lapin68
Контролер ОТК
14-11-2017 01:15
Cesar, Там датчик циркуляции ,гидравлика FUGAS.
Теоретик65
14-11-2017 09:48
В свете сказанного
lapin68 писал:
Как автор vadi86, прогонял плату на столе? Поясни? Может все дело в высохшем конденсаторе, но не на плате?
vadi86
14-11-2017 11:29
Исключено. Изначально начинает моргать 4 индикатор, а с ним отключается и насос. При этом группа из 3х светодиодов продолжает указывать на нормальный режим работы котла. И лишь спустя секунд 15 выдают ошибку по циркуляции.
Имитацией аварий по всем датчикам, в том числе и протока, не получилось заставить моргать 4 индикатор. Он горит лишь при отсутствии пламени.
На столе по сигналу с насоса замыкаются контакты датчика протока. Вариант максимально приближенный к родному. Хотя возможно можно было и замкнуть их перемычкой.
buxarik
18-11-2017 01:27
промойте плату спиртом и просушите феном взможно пробивается искра и по влажной плате проходит ток ионизации
вентилятор включается?
vadi86
18-11-2017 02:54
вентирятор перед выпаданием в аварию стоит. Искры, соответственно, тоже быть не должно.
Cesar
18-11-2017 14:13
Группа из 3х светодиодов что показывает? Если моргают все три одновременно - это паразитное пламя
vadi86
20-11-2017 23:53
Группа из трёх ничего не показывает по сути. Сначала начинает мигать(именно мигать) отдельный красный диод, с ним же одновременно отключается насос. И уже после секунд 10-15 простоя насоса группа из трёх выдает ошибку по отсутствию протока, что и логично, насос ведь стоит.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Biasi Solar(Nova Parva), плата CEZA ST6, периодически сбоит
  • Нужна помощь плата CEZA ST6 котла Biasi nova parva
  • Biasi Nova Parva, зависла плата управления
  • Котел Biasi nova parva плата ST6 аномалия
  • Котел BIASI Nova Parva 24 - нет ГВС
  • Biasi Nova Parva M90.24s ошибка обмерзания
