Помогите определить детали котел Biasi Delta плата cos01
Centr
13-07-2014 19:30
1- деталь походу стабилитрон только на сколько вольт, ставлю на 24в уходит в ошибку
2 -деталь цифровой транзистор W02 корпус sot23 - ставлю 143 корпус iso82 уходит в ошибку
3- деталь "непонятная" маркировка k20s
Centr
13-07-2014 21:57
да просмотры идут ответов 0
Добавлено 13-07-2014 22:11
да 3 деталь нашел k20s это динистор - замена K2000G
dect
13-07-2014 22:12
1.просто диод.
3.K2000S
Centr
13-07-2014 22:51
какой диод
Добавлено 13-07-2014 22:51
маркировка
Takoni
14-07-2014 00:30
Centr писал:
какой диод
маркировка
А это так важно? стоит параллельно обмотки реле?Во всех схемах где транзистор управляет реле ставят диод....
Centr
14-07-2014 11:53
СПС за ответ
scorpionlion
18-07-2014 13:47
1.LL4148 или другой из серии 4148
2. PDTC143ET
после их замены ошибка вероятно останется
надо выяснить, что за ошибка (какая индикация) и обратится к спецу
Centr
20-07-2014 16:45
ремонт закончен замена диода помогла ошибка не появляется, замена динистора к20s на к2000g , появился розжиг, спасибо за помощь , котел работает в штатном режиме.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Помогите определить детали котел Biasi Delta плата cos01
  • котел biasi,плата ceza st7,определить детали
  • Котел BIASI Delta заниженное питание на газовом клапане
  • Котел Biasi nova parva плата ST6 аномалия
  • Biasi Delta номинал сопротивления
  • Котел Beretta CIAO, плата розжига ACF01 опознать детали
