Котел BIASI Delta заниженное питание на газовом клапане
Sarkis
02-02-2009 17:17
Доброго времени суток.
Котел Biasi Delta плата управления honeywell cso193c-ls,газовый редуктор honeywell vk4105g.
Проблема в следующем ....
После запуска по этапно проходит ,образуется искра а розжига нет
при попытке замерить напряжение то ли смещение,то ли что-то другое но клапан открылся газ зажегся ...замерил на катушках 100v
отработал цикл при повторном запуске то-же самое,но на сей раз при замере напряжения "чуда" не произошло,а на катушках 12-15 v....
Так и заглох, поменял ёмкость 1мкф 400в один раз запустился и всё
редуктор в норме- вычесленно путем замены на новый
если кто сталкивался с подобным отпешите позжалуйста ...
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
02-02-2009 23:49
на газовой арматуре что написано? имею в виду марку газ арматуры, и питание.
Cesar
02-02-2009 23:55
КоВлИг, ???????? а почитать ?
Sarkis писал:
...газовый редуктор honeywell vk4105g...
Здесь хоть раз был? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=205179
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
03-02-2009 00:05
Cesar, о супер, а я думая над вопросом не заметил ничего:) так вот надо терь померять сколько приходит на обе катушки, на одну должно 80-110 приходить на модуляционую 25-50, на постоянке меряем... если будет и то и то соответствовать то либо катушки прозвонить надо, либо цепочку питания катушек посмотреть, а именно конденсаторы.
P.S. если питание будет меньше нужных значений то в цепи модуляции проверяем управляющий транзистор и резисторы. Лучше конечно цепочку нарисовать на питание газ арматуры сразу всё понятно станет, там элементов наверно не больше десятка.
Cesar
03-02-2009 00:10
КоВлИг, ВЫ меня таки заболеете ... помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! То , что ВЫ сейчас мне сказали , написано в ссылке , которую я давал выше ... И заметьте , там сообщение тоже от меня подшучивать, дразнить
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
03-02-2009 00:24
Cesar, гы-гы наверно просто переработал я сегодня:)
Sarkis
03-02-2009 20:16
спасибо за участие
не стали заморачиваться и поменяли плату
на счет дефекта буду "копать'" дальше интересно всётаки улыбка
вопрос можно сказать решен
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел BIASI Delta заниженное питание на газовом клапане
  • ARISTON GENUS EVO 24 FF - нет модуляции на газовом клапане.
  • JUNKERS Novаterm ZW20КЕ нет напряжения на газовом клапане
  • Помогите определить детали котел Biasi Delta плата cos01
  • Biasi Delta номинал сопротивления
  • Biasi Delta M97R.24SM датчик NTC
