Котел Beretta CIAO, плата розжига ACF01 опознать детали
zolta
23-12-2014 16:37
Уважаемые форумчане подскажите какой должен стоять диод или стабилитрон и в какой полярности. Плата ACF01 попала в ремонт с диагнозом не видит пламя. Плату подключил отдельно на столе. Результат тот-же. при подаче питания зажигаются обе лампы и через 15-20сек гаснут, на диод реакции нет. До меня плата была в ремонте. Был установлен на соплях 1n4007 катодом к обозначенным выводам. Электролиты и постоянные емкости проверены. Плату подключал сл. образом: 1-2 транс розжига(лампочка). 3-4 имитация датчика ионизации катодом к 4выв.
5-6 газ.клапан.(лампа) 7выв. не подключен. 8-9 питание. 10-11 вых на проц сигнала n\c. Если необходимо предоставлю результаты замеров. Фото прилагаю. С уважением Золта.
Нестор
23-12-2014 16:56
zolta, это и есть диод 4007---стоит анодом к стабу
sa-sha
23-12-2014 18:05
Юра, на одних платах стоит 4148 , на других диод потолще типа 4007,стоит анод к аноду с нижним стабилитроном на 12В.
Cesar
23-12-2014 18:40
Извините , но за такие фотки я вам глаза вырвал бы ... но нет возможности помираю со смеху!
Я хренею от того , что кто то все же ответил...
zolta
23-12-2014 19:53
Cesar не обессудь но мыть то некогда. на дворе явно не май холодно однако. Хулиганы зрения лишают подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
Добавлено 23-12-2014 20:07
Саша, Нестор спасибо за подсказки. диод впаял. правда пока неисправность осталась. С уважением.
zolta
24-12-2014 01:42
Господа подскажите я не ошибаюсь маркировка WRs = BCR 198 ( цифровой транзистор 47ком+47ком)
Нестор
24-12-2014 08:57
zolta писал:
не ошибаешься. он и есть....
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел Beretta CIAO, плата розжига ACF01 опознать детали
  • Котел Beretta CIAO, плата розжига ACF01 опознать деталь
  • Котел Beretta CIAO плата розжига dACF01 опознать детали
  • Beretta CIAO реле на плате розжига ACF01
  • Beretta CIAO N C.A.I. опознать детали на плате розжига.
  • Опознать детали котел beretta ciao
