Плата 14064.1190.0 котла BIASI опознать резистор R102
permyakov3
12-05-2012 08:17
Пришла плата от котла BIASI с сильно подмоченной (водой) репутацией. Восстановил дорожки. На плате обнаружил прогоревший
резик R102 0.25W. Может есть у кого плата или качественное фото.
Плата CEZA 14064.1190.0 . Название котла полностью пока не могу сказать,только то что написал.
lavrishin
12-05-2012 08:46
permyakov3,
Посмотри некоторые фото здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=417563&start=32 .
permyakov3
12-05-2012 10:28
Коричневый чёрный чёрный золотой ( по моему). Вроде как 10 ом.
lavrishin, спасибо, прорисую кусочек посмотрю что куда.
kdsberd
12-05-2012 14:17
Резистор на 10 Ом, судя по показаниям мультиметра улыбка
permyakov3
12-05-2012 20:01
kdsberd, благодарю. Пока колупаюсь дальше.
permyakov3
14-05-2012 08:20
Цепь оказалась - модулятор газ.клапана. Нашёл подгоревший смд транзистор (позиционное обозначение Q2 sot23 ), здесь же на обратной стороне.
Смог прочитать только 2, а дальше либо F или P. По схеме подходит прямой pnp поставил BC807 всё работает, но хотелось оригинал посмотреть.
kdsberd
14-05-2012 10:13
Там установлен 2F5 ... )
lavrishin
14-05-2012 10:54
permyakov3,
Посмотри для интереса...
permyakov3
14-05-2012 10:55
kdsberd, может последнее обозначение S.
lavrishin
14-05-2012 10:59
permyakov3,
Скорее всего именно так. Но, чаще всего элементы с маркировкой 2F все таки NPN, а не PNP... Не уверен, но полагаю, что код 2Ps...
Правда, есть транзистор PNP с кодом 2F = TMPT2907A от Allegro Micro Sistems в таком же корпусе...
kdsberd
14-05-2012 14:07
permyakov3 писал:
Смотрите сами .. )
lavrishin
14-05-2012 14:56
kdsberd,
Картинка помогла, однако..... Кое что про транзисторы PNP с таким кодом...
permyakov3
14-05-2012 15:37
Я уже тоже вышел на них потому как по маркировке действительно только они и подходят ( из известных ). И BC807 отличается обр.напряжением ( у него 40в, а у этого 60в).
Плата работает видит пламя.
Мне показалось что транзистор этот греется когда модуляция на максимуме.Также на ощупь греется кренка на 5в.Но по замерам напруги в норме. Погоняю на столе, если в этом корпусе что то помощнее не найду оставлю.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Плата 14064.1190.0 котла BIASI опознать резистор R102
  • BIASI плата CEZA st7 14064.1190.0
  • Котёл BIASI плата CEZA 14064.1190.0 нужна прошивка EEPROM
  • Нужна помощь плата CEZA ST6 котла Biasi nova parva
  • опознать резистор на плате котла NEVA LUX
  • Плата котла Ардерия опознать элемент
