BIASI Parva A . Не нагревает СО больше 70 градусов.
vyndra
09-12-2009 11:24
Настенный дымоходный котел BIASI 24кВт регулировка температуры стоит на 7,горелка горт, пока температура достигнет 70 o С и уменьшает пламя до минимума.Как повысить температурный порог? На плате управления два подстроечных сопротивления, две перемычки с возможностью их переставлять, микропереключатели 5штук в ряд.Сопротивления регулируют высоту пламени.Помогите его настроить или найти неисправность, если она есть !!!
lapin68
Контролер ОТК
09-12-2009 12:11
vyndra писал:
зачем повышать температуру более 70 градусов?в названии темы допишите полною маркировку котла.
Амфаль
09-12-2009 12:36
vyndra, где ты вычитал, что надо сходу лезть в плату и крутить подстроечники? шок
аристошка
09-12-2009 19:26
а что холодно?
я б и 70 был доволен если тепло и гор.воды хватает
Андрей55
09-12-2009 21:17
Два подстроечных резистора-это ограничение максимальной мощности котла в режиме отопления и регулировка давления на горелке в момент розжига.
Две перемычки- это настройка конфигурации котла
Четыре переключателя- это:
1- регулировка минимального давления газа
2- выбор вида газа
3- позволяет производить регулировку мощности розжига
4- задержка розжига горелки
И категорически не советую лезть и трогать переключатели, перемычки или резисторы а то может быть еще хуже.
СвятослаВ
09-12-2009 21:32
vyndra, у Вас на лицо не достаточно мощности радиаторов, также Вы ни чего не пишите сколько лет эксплуатируется система отопления с котлом . Надо знать какая система, возможно тяжело продавливать насосу и он (котёл) сам себя греет через байпас.
Котловой
Виртуальный
09-12-2009 21:42
СвятослаВ писал:
vyndra, ... Надо знать какая система, возможно тяжело продавливать насосу и он (котёл) сам себя греет через байпас.
А может монтажники что - то "начудили"... улыбка
vyndra
09-12-2009 23:37
Если бы устраивала температура в доме, то не задавал бы вопросы! Отопление двухконтурное, 8 алюминиевых батарей MIRADO по 10 секций, соединение последовательное. Помимо насоса в котле, на обратке стоит дополнительный насос. Если бы не хватало мощности котла, он не выключался бы! Эксплуатируется вторую зиму. В прошлом году проблем не было, если включить на 7, отключался при 90 градусах. Летом перестал работать поджиг, пришол мастер и заменил высоковольтную катушку. До зимы было вроде бы все нормально, но в декабре НЕОЖИДАННО НАСТУПИЛА ЗИМА !!!- и выяснилось, что максимальная температура котла 70 градусов и всё.
Stroller
09-12-2009 23:45
так может ещё раз мастера вызвать? денег нет или инет "простаивает"?
Микола
09-12-2009 23:54
Рабочая температура этих котлов 38-80град, предельная 85град. Марку котла необходимо указывать полностью. С высоковольтной катушкой это не связано ни коим случаем.
Cesar
10-12-2009 00:48
Хороша система , если на 8 радиаторов понадобилось еще и дополнительный насос ставить. Может в этом и вся проблема?
vyndra
10-12-2009 09:23
Не в деньгах дело. Мастера разводят руками и не знают, что с ним делать. Поэтому решил обратиться за УМНЫМИ советами к Вам. Дополнительный насос стоит из расчета ,что будут добавлены: теплый пол, дополнительные редиаторы (дом двухэтажный с большой летней кухней, сауной и гаражом). Отопление сделано,чтобы можно было жить в этом доме, и достраивать его. Я занимаюсь ремонтом стиральных машин-автомат 10 лет, и поэтому уверен,что проблема в управлении котлом. Каким бы голимым ни было отопление, котел должен отключаться при 85, но не при 70. Значит, проблема в "мозгах" котла (врут датчики температуры, проблема с платой управления). Какой принцип управления и почему на выходе из котла стоит 2 датчика температуры по 10 кОм?
Stroller
10-12-2009 09:31
поменяй датчик системы отопления.
зы. хорош монтаж, если на систему в пол-мощности котла нужно дополнительный костыль в виде дополнительного насоса ставить. Нет без него не работала система?
Cesar
10-12-2009 09:51
vyndra, полное название котла в теме где? Редактируй тему , иначе - корзина.
vyndra писал:
Заблуждаетесь , уважаемый. Работа котла сильно зависит от СО . Возможно слабый проток (забит фильтр , потеря емкости конденсатора в насосе , большое гидравлическое сопротивление СО и т.д.) 2 датчика температуры - один СО , другой ГВС.
vyndra
10-12-2009 16:13
Всем спасибо! Поменял датчик температуры и всё в порядке. А котёл BIASI Parva A — котел с открытой камерой сгорания мощностью 24 кВт.
vol4ok72
10-12-2009 22:38
vyndra,
А вы уверены что это мастера помираю со смеху!
Cesar
11-12-2009 00:34
vyndra, что то слабо верится , дай характеристику температура - сопротивление неисправного датчика.
Зы , на первый раз желтой карточки тебе не выдам , сам отредактирую тему . В следующий раз предупреждение обеспеченно , если не по правилам будет открыта тема.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» BIASI Parva A . Не нагревает СО больше 70 градусов.
  • Котёл AEG GKT 243 comfort L не нагревает выше 40 градусов
  • Котел BAXI MAIN 24 Fi нагревает контур СО до 50 градусов
  • Котел BIASI Nova Parva 24 - нет ГВС
  • схема на плату котла biasi parva 24.
  • Biasi nova parva M90.24S.Паразитное пламя
