suhoyy19 Новичок Сообщения: 8
Приветствую, имеется рег BestDV1603A-S, постоянно перезагружается после появления логотипа, проверил кондеры, напряжения, кварцы. Через com менял прошивки разные (прошивки кушает, меняются даже заставки , но так же продолжает перезагружаться )
Проц под радиатором, поэтому не могу сказать что там.
Вот ссылки на фото платы и внешнего вида
https//yadi.sk/i/qPEpkbRl3JjMbg
https//yadi.sk/i/Jw66IJ4S3JjMnP
https//yadi.sk/i/ulIfejdt3JjMpG
Файл прошивки digicap.dav не распаковывается и не разбивается на разные файлы, как у других регов. Может есть у кого-нибудь схожие прошивки, ищу файл u-boot.bin .
Добавлено 19-06-2017 15:53
вот лог
Новый текстовый документ.txt 7,28 КБ Скачано: 86 раз(а)
Vladimir26 Участник Сообщения: 257
Попробуйте так:
1. Подсоединить регистратор к компьютеру на прямую через LAN
2. Установить IP адрес на компьютере 192.0.0.128
3. Положить прошивку в папку где есть файл tftpserv.exe.
4. Запустить tftpserv.exe
5. Включить питание регистратора - регистратор будет прошит автоматически - дождаться загрузки регистратора.
tftpserv.rar 119,08 КБ Скачано: 107 раз(а)
| Vladimir26 писал: | Попробуйте так:
5. Включить питание регистратора - регистратор будет прошит автоматически - дождаться загрузки регистратора. |
Что-то у меня не получается...скрин приложил. После запуска tftpserv не идет загрузка прошивки. Адрес ПК установил 192.0.0.128
https://yadi.sk/i/4w49xyVm3KHeBh
скрин1.jpg 92,11 КБ Скачано: 95 раз(а)
Надо добиться, чтобы адрес tftp сервера был 192.0.0.128, а у Вас 127.0.0.1. При подключенном по LAN регистраторе он пингуется по адресу 192.0.0.64? |
| Vladimir26 писал: | | Надо добиться, чтобы адрес tftp сервера был 192.0.0.128, а у Вас 127.0.0.1. При подключенном по LAN регистраторе он пингуется по адресу 192.0.0.64? |
Пингуется и вроде добился чтобы было 192.0.0.128, но не грузит прошивку. |
в логе tftp сервера пишет: TFTP server [192.0.0.128] initialized? |
"[2017-06-27 09:17:30] TFTP server [192.0.0.128] initialized
[2017-06-27 09:22:57] TFTP server [192.0.0.128] initialized"
Да,пишет |
cubik2016 Новичок Сообщения: 7
Получилось восстановить регистратор? у меня та же проблема. Есть возможность выложить ссылку на прошивки? |
Fluffykrsk Участник Сообщения: 1245
У меня по моему дамп есть на него, надо пошарить в своих кубышках. Вы бы лучше оформили красивый запрос в теме по запросу прошивок. С указанием какая там FLASH, фотки платы на облако и т.д. Если есть конечно, чем аппаратно прошить память. |
Спасибо! будем пробовать. |
Так же как и у топикстартера, [2018-07-24 19:21:01] TFTP server [192.0.0.128] initialized, пинговаться пингуеся, прошивку не грузит... |
| cubik2016 писал: | | Так же как и у топикстартера, [2018-07-24 19:21:01] TFTP server [192.0.0.128] initialized, пинговаться пингуеся, прошивку не грузит... |
Программатора нету да? Там наверное NOR TSOP56 память.
Мать DS-8093 rev.1.2 ? |
cubik2016, компу какой адрес назначен?...подключайтесь через UART к регу, включайте регистратор и останавливайте загрузку...показывайте вывод с терминала |
Дело оказалось в 2х электролитах 470мкфх10в, хотя с виду не скажешь. Осталось пароль сбросить (регик был списан за неработоспособностью несколько лет назад, пароль утрачен) |
