DVR Grizzly 8 lite перезагружается.
AltChrome
20-03-2016 16:20
Пищал при включении, и не подавал признаков жизни.Снял с объекта, принес домой. Заработал...
Заменил AIC1084-18, MP1482DS, электролитические конденсаторы. Поставил кулер для дополнительного охлаждения.
Все работает, но через разное время сам по себе перезагружается.
Блоки питания пробовал разные. Включал без HDD. Замеры напряжения на обратной стороне платы, на пятачках соответствую подписанным (TP8 - 12V, TP4 - 5.0V, TP6 - 1.8V, TP5 - 3.3V, TP2 - 1V).
Микросхема памяти - S29GL128P10TFI01
На процессоре радиатор, не посмотреть.
Через UART вытащил лог, с ошибкой. В линуксе не силен.
Если кто сталкивался с подобным - поделитесь, как его оживить.
  log_grizzly.txt  56,37 КБ  Скачано: 181 раз(а)
sergvl
20-03-2016 16:58
Судя по логу это уже пробовал http://pandacctv.ru/files/upgrade-manual.pdf
Добавлено 21-03-2016 00:05
Creating 2 MTD partitions on "physmap-flash.0":
0x00000000-0x00300000 : "boot"
0x00300000-0x01000000 : "rootfs"
No NAND device found!!!
Похоже flash память сдохла.
AltChrome
21-03-2016 20:07
Девайс вернулся в начальное состояние - то есть пищит при включении. Обмена через uart нету.
sergvl
22-03-2016 12:05
Лог тебе написал - No NAND device found!!! Найди её на плате и проверь, похоже она умерла.
AltChrome
23-03-2016 18:38
sergvl писал:
Хм, а если она умерла, её возможно заменить и оживить? С "заменить" я справлюсь, а вот дальше не знаю. Я просто еще плохо понимаю всю эту кухню, учусь улыбка
sergvl
24-03-2016 07:10
На сколько я понял в прошивке есть boot, если ставить новую микросхему то можно в неё записать сразу boot по адресу 0x00000000-0x00300000 : "boot". Я с NANDом не встречался в основном с SPI но суть должна быть та же. Можно попробовать чистую микросхему поставить и загрузиться с флешки а там она сама всё сделает.
Список форумов» Системы безопасности» DVR Grizzly 8 lite перезагружается.
  • Grizzly DS16 SYSTEM INITIALIZE....
  • Видеорегистратор PANDA GRIZZLY 16 REAL висит на заставке
  • DVR Grizli 8. Lite пищит при включении
  • Регистратор Infinity LITE 800 - подвисает картинка!
  • BestDV1603A-S постоянно перезагружается
