DVARS-2409MV постоянно пищит, изображения нет.
kaibox
10-01-2011 16:39
В офисе стоит DVARS-2409MV. Работал исправно, проблем не было. После установки жесткого диска в мобайлрек регистратор включился, но запищал, изображения не было. Выключил, вытащил жеский диск, включил - пищит, изображения нет, все индикаторы горят, кроме HDD. Так как он был на гарантии, то отправили в ремонт. Спустя месяц регистратор вернули в нерабочем состоянии, хотя сказали, что все сделали. Так как гарантийный срок уже вышел я сорвал пломбу и вскрыл регистратор. Насколько я понимаю, писк - защита, сообщение об ошибке (возможно КЗ?). Начал отключать от материнки поочередно нагрузки, толку никакого, пищит и все. БП (типа АТХ) менял, тоже не помогло. Видимых повреждений нет, кроме как у флеш памяти JS28F640 немного подплавлен корпус, как-будто паяльником задели, но слегка, думаю, не критично.
Может, кто сталкивался с подобной проблемой? Если есть соображения на этот счет, то поделитесь мыслями, пожалуйста. Отправлять его опять в Москву - долго и дорого, да и желания уже нет, как и доверия к поставщику.
DjMan
11-01-2011 00:31
kaibox писал:
Подплавлен или возможно вздут в следствии перегрева ?
Виктор_А_Н
11-01-2011 00:49
Если такой корпус вздуется или подплавится, боржоми будет пить поздно подшучивать, дразнить
kaibox
11-01-2011 09:43
Виктор_А_Н писал:
Вчера поздно уже было, бегло посмотрел так.. Сегодня постараюсь сфоткать и выложить.
Добавлено 11-01-2011 10:06
Сделал фото. 2 Мб, поэтому залил на deposit.
http://depositfiles.com/files/xba97lzjc
Kibermehanik
11-01-2011 10:37
По даташиту в том месте как раз ноги питания, наверное пить боржоми никто не будет...
Виктор_А_Н
11-01-2011 11:57
Я к тому, что паяльником такие корпуса не плавятся.
Напряжение на выводе Vcc какое?
kaibox
11-01-2011 13:13
Виктор_А_Н писал:
3,37 В (43 - вывод).
Виктор_А_Н
11-01-2011 13:25
Тогда не понятно, как могла образоваться такая рана.
Я бы проследил-прозвонил по печати, от какого источника запитана эта цепь и прикинул, просажено это напряжение или такое и приходит. Если просажено и при разгрузке цепи станет значительно выше, тогда, возможно, пострадали и другие микросхемы, питающиеся этим напряжением, что уменьшает целесообразность ремонта.
kaibox
11-01-2011 13:57
Виктор_А_Н писал:
Видимых повреждений больше нет. Напряжение приходит с блока (он АТХ), оранжевый провод +3.3 В. Если верить тестеру.
kaibox
11-01-2011 16:11
Я так понимаю, микросхема под замену?
elman
11-01-2011 18:02
Не открывается файл, Но если поменяешь то туда бы ещё прошивку бы залить , а её только с такого- же скопировать можно!!!
kaibox
11-01-2011 18:40
elman писал:
Разве ее шить надо? Я думал, она в качестве буфера выступает. Как скажем, кеш на жестком диске.
Kibermehanik
11-01-2011 20:33
Подними 43 и 9 pin и померь, флехе пипец, она в обрыве 100%, а почему это другой вопрос.
kaibox
11-01-2011 21:54
Kibermehanik писал:
Я ее тогда вообще сниму...
Добавлено 11-01-2011 22:01
Да, и вообще, есть ли смысл дальше заморачиваться с регистратором, если прошивки нет? Мда... хорошенько год начался.
Allexsuss
12-01-2011 00:45
При включении обращение есть к микрухе?
kaibox
12-01-2011 08:08
Allexsuss писал:
Подскажите, как проверить?
Allexsuss
12-01-2011 09:00
Осциллографом посмотреть на адресных ногах.
kaibox
12-01-2011 11:08
Allexsuss писал:
Нет его у меня и взять негде недовольство, огорчение
Kibermehanik
12-01-2011 12:49
Тогда дело плохо, нужно нести к спецу. Не в обиду, но по мимо мозгов и отвёртки нужно иметь некоторое оборудование.
kaibox
12-01-2011 14:16
Kibermehanik писал:
Кое-какое оборудование есть. Вот осциллограф украли несколько лет назад, вытащили из гаража. Профессионально я ремонтом не занимаюсь. Так, радиолюбитель. Будучи сисадмином в компании на меня повесили миниатс и систему видеонаблюдения. Регистратор брал я сам, в Москве, вот и занимаюсь этим, а так, мне этот гемор не нужен...
Неподалеку есть СЦ, отнесу туда...
Ребят, есть кто из Волгограда, кто взялся бы за ремонт данного регистратора?
elman
12-01-2011 14:51
У регистратора HDD играет роль только как накопитель информации с камер видеонаблюдения. а вот сама Система необходимая при загрузке любого компьютера ( регистратор это и есть специализированный компьютер) загружается именно с этой флеш памяти. Как сисадмин поймешь. Когда комп собираешь или ремонтируешь по пискам системного буззера определяешь неисправность вот и здесь аналог.....
kaibox
12-01-2011 15:52
elman писал:
Да, догадался уже...
Kibermehanik
12-01-2011 19:51
Я к тому что если даже софт к нему найдеш, что врядли, чем шить будешь?
Не теряй лучше времени, неси к тем кто занимается ихним ремонтом.
kaibox
12-01-2011 20:01
Kibermehanik писал:
Узнал, что есть контора в Москве - оф. представитель infinity, на счет прошивки можно узнать у них. Программатор собрать могу - не проблема (была бы схема и описание).
Я уже говорил, что отнесу в СЦ у нас в городе, но не уверен, что они помогут... А вот с Москвы регистратор после гарантийного ремонта пришел уже с такой микрухой, так что им я больше его не повезу, тем более гарантия вышла.
kaibox
31-01-2011 10:24
Если кому интересно, закончилась история с данным регистратором... Все печально.
Связался с оф.представителем infinity в России. Регистратор вернули, в ремонте было отказано по причине отсутствия запасных частей (материнской платы). Регистратор снят с производства. Замена флеш памяти тоже не возможна, так как прошивки на данные аппарат у них нет. Есть обновление, которое заливается через usb порт регистратора. Вывод напрашивается сам собой: Не покупать бюджетные модели.
AlexM
31-01-2011 10:32
kaibox писал:
Хм, это STAшники так себя повели?
Попробуйте спросить здесь: http://forum.sec.ru/
Может хто возьмётся отремонтировать.
kaibox
01-02-2011 16:33
AlexM писал:
kaibox писал:
Да, именно они.. спасибо за ссылку, попробую.
Список форумов» Системы безопасности» DVARS-2409MV постоянно пищит, изображения нет.
  • Видеорегистратор CPcam CPD-560 пищит постоянно
  • Видеорегистратор Infinity DVARS-942
  • Видеорегистратор Infinity DVARS-2404mv
  • Метаком МК2008.2 пищит
  • Пищит вызывная панель
