плата Bertelli&Partners HDIMS02 блок питания
danatz2
18-12-2018 09:49
принесли плату - не включатся. В блоке питания пробита Viper12 (корпус треснул). Микросхему заменил (поставил б/у), всю обвязку проверил. На выходе (на конденсаторе, где должно быть 28В) - ноль. Поменял Viper12 на новую - никакой реакции. На выводе 4 (питание микросхемы) в 1-м случае 12,8В, во 2-м 14В.
Склоняюсь к дефекту транса (хотя ни одной не попадалось такой платы с плохим трансформатором, правда и Viper треснутый встретился впервые)
Померил обмотки трансформатора. Подскажите кто обладает данными по нему, какие значения должны быть.
Вот что получилось у меня:
4,3 Ом 3,14 мГн
1,9 Ом 170 мкГн
0,4 Ом 100 мкГн
0,7 Ом 290 мкГн
Геннадий66
18-12-2018 16:18
Транс, скорее всего исправен. У меня очень близкие параметры. Посклоняйся, например, к С6, да и другие проверь на esr.
danatz2
18-12-2018 17:19
Проверял уже 3 электролита, если на выводе 4 есть напряжение,значит генерация идет?
Smd конденсатор C34 на 47н?
sa-sha
18-12-2018 17:53
danatz2, Ты не проверяй а меняй,там должно быть 18 _ 20вольт
danatz2
18-12-2018 18:26
sa-sha писал:
точно 18-20? Стабилитрон там на сколько? Он был подпаленный тоже, я поставил другой на 12В. С6 - поменен.
Добавлено 18-12-2018 18:33
Вроде на 18В должен быть стабилитрон, значит напутал. Попробую вечером поставить то, что нужно...
danatz2
19-12-2018 18:53
Всем спасибо
стабилитрон на 18В решил проблему
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» плата Bertelli&Partners HDIMS02 блок питания
  • Плата Bertelli&Partners HDIMS02-BX01 нет розжига
  • плата Bertelli HDIMS02 не включается вентилятор
  • Плата Bertelli & Partners нет реакции на запрос отоплени
  • Плата Bertelli&Partners DIMS02-.... подключение на столе
  • плата Bertelli & Partners DIMS08-DD01(подключение)
