Gaspar24 Новичок Сообщения: 16
Плата HDIMS02-BX01, Bertelli&Partners, не зависимо от того, подключена периферия или нет, сразу после включения выдаёт ошибку e01. На резет не реагирует. Где искать? |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3541
| Gaspar24 писал: | | Где искать? |
| Gaspar24 писал: | | На резет не реагирует. |
При нажатии на резет,мигает на табло R, а ошибка не сбрасывается. |
sa-sha Участник Сообщения: 1008
Gaspar24, Надо нажать и подержать ! |
dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2486
Gaspar24, ИМХО, модуль под замену. Чудес не бывает. |
| sa-sha писал: | | Gaspar24, Надо нажать и подержать ! |
Нажимал и держал, как в инструкции более 2 с., R мигает, E01 не уходит.
Добавлено 09-12-2016 09:42
Может кто сталкивался с такой проблемой. Это неисправность в аппаратной части, или программный сбой. |
| Цитата: | | Это неисправность в аппаратной части, или программный сбой. | Если проверены все датчики, модуль на мусор. |
danatz2 Участник Сообщения: 209
контакты реле не залипли? |
pavel.pro Предупреждений: 1 Сообщения: 695
| Gaspar24 писал: | | Нажимал и держал, как в инструкции более 2 с., R мигает, E01 не уходит. |
Замыкается ли контакт "нажималки"? |
Замыкается, проверял осциллографом. На экране значок R и ошибка пропадают и тут же снова появляются. |
Сначала:
потом
| Gaspar24 писал: | | На экране значок R и ошибка пропадают и тут же снова появляются. |
| Gaspar24 писал: | | тут же снова появляются. |
Нажатие RESET не устраняет причину возникновения ошибки. |
Ошибка Е01 - нет розжига. Но плата до розжига даже не доходит. Должно быть: продувка, розжиг - неудача, ещё попытка, потом ошибка Е01. Жмёшь ресет- ещё 2 попытки. Здесь, включил и сразу Е01. |
Gaspar24, это стандартная неисправность модуля. Во всяком случае у меня замена модуля, решала все проблемы. Ковырять компаунд, у меня не было никакой тяги. |
Компаунд ковырять не пришлось. Замена флешь-памяти U4 решила проблему. Сегодня поставил плату на котёл, всё работает. Всем спасибо за участие и сочувствие. |
Геннадий66 Предупреждений: 1 Сообщения: 295
Хотелось бы добавить, у меня было то же самое, только ошибка Е98. Снял память - была чистой? С разборки нашел такую же прочитал и залил в ремонтную - сразу пошла???! Мож кому пригодится. |
